Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: volovo80 - 24.02.2011, 21:29:09
Elikkäs pitäisi lasinnostin käyttää pöydällä, mutta en saa sitä irti lasista. Auto on S80 -02 ja siinä on sähkökäyttöiset nostimet. Kyseessä ei ole vaijerinostin. Eli koneistosta lähtevät kaksi peltistä "aisaa" ovat kiinni ikkunakiskoissa kulkevissa muovilätkissä jollakin tapilla, joita en saa irti. Tiedän että siinä on sokka, mutta vaikka sen sokan irroittaa niin ei silti irtoa lasista. Pitäiskö sitä(tappi + aisa) yrittää vääntää vai onko joku tietty lasin asento tarpeellinen? Toinen näistä aisoista on hieman vääntynyt, jonka takia lasi ei kulje suorassa.
Ikkunan asennolla ei ole väliä. Aisan päässä on kuula, joka on painettu siihen muoviseen liukupalaan, joten lähee ihan kampeamalla irti. Tiukassa tosin voi olla, mutta mitään erikoista ei ole.
Mulla on samaa vikaa, se toinen aisa vääntyny. Mites veemäinen homma se nostin mekanismi on repiä sieltä pöydälle? Lasin kyllä saa irti. Tuossa pikaisesti sitä kateltii nii näytti popniittejä olevan vähän joka välissä.
Saatiinpa väänneltyä suoraksi ne aisat irrottamatta. Laitettiin vaan sit ne uudet "liukujat" ja hyvin pelaa. Oli kyllä sen näkösesti niiteillä kii se mekanismi et täytyy toivoo ettei se oikeesti joskus simahda.
