		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Kovaal - 25.02.2011, 10:43:20
				Terve!
Nyt olisi sellainen ongelam, että volvosta on tippunut metalliset kehykset pois.Mitenkä pääsen käsiksi V70 volvon mittaristoon, että saan kehykset paikalleen? Yritän laittaa tähän kuvankin mukaan toivottavasti toimii.
(http://i1109.photobucket.com/albums/h424/Kovaal/Mittaristo.jpg)
Terve!
(http://Mittaristo.jpg)
Ei oikein kuva toimi.
				Joo huomaisn. en oikeen saa sitä toimimaan :-[
				Googleen: V70 mittariston purku.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=11863.0
Terve!
Mistä olet hankkinu nuo kehykset? on meinaa siistit ja pitäs omaankin hankkia tuommoset rinkulat?.
eipä mitään enää.. löyty sivusto  :)
				Rupesin katsomaan että hemmetti tutun näkönen mutta vanha ärrähän se siinä :D
Rahtari84: Ne on ollut siinä jo silloin kun mulla tuo auto oli. Eli who knows :-\
EDIT: Jaa vois opetella lukemaan viestit loppuun, löysitkin jo :D
				Noita rinkuloita on ainakin Ebayssa tarjolla, n. 30e sarja.
				Nonii kirjoitellaampa tämän aiheen alle ettei tarvitse uutta topikkia avata.
Tarkoituksena olisi -02 S60 laittaa kromirinkulat mittaristoon. Ainut asia jota ei googlekaan suostunut kertomaan on se, että kun mittariston irrottaa niin kannaattaa ilmeisesti ottaa akusta miinusnapa irti? Tämän lisäksi olisi kiva tietää että voiko mittaristo jollain tapaa "nollautua" tai seota muuten jos sen irroittaa.
Ei huvittaisi mittaristoa ottaa pois jos on riski että mittaristo ei toimi ja sekoilee mitä sattuu takaisinlaiton jälkeen, tai että sille pitää syöttää uusia euroja, ei kun siis bittejä volvo huollossa.
Valaiskaa tietämätöntä, kiitos :)
				Jep, kannattaa ottaa akusta miinuskenkä irtii ja odotella vaikka puolisen tuntia ennen kuin alkaa purkuhommiin. Itse olen ottanut mittariston irti useita kertoja ja joskus sain turvatyynyjen merkkivalot palamaan kun en ottanut virtoja pois.
Muuten ei ole mitään ongelmia mittariston irrotuksessa, kehys vetämällä irti, neljä torx-ruuvia auki ja sitten sähköpistoke irti mittariston takaa.
				Ootteko tuon kehyksen irti vetämisessä käyttäny jotain työkalua millä kammeta irti sitä ku omassa se kehys lähtee alapuolelta irtoomaan ihan hyvin mutta sivusta ja yläpuolelta on tosi tiukkaan kiinni eikä siitä oikeen saa käsillä kunnolla kiinnikkään. Aattelin vaan et jos on joku kikkakonsti siihen ettei ny turhalla repimisellä saa hajalle sitä :D
