Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: gnu - 18.02.2013, 20:00:48
Otsikko: S80 parkit jää päälle
Kirjoitti: gnu - 18.02.2013, 20:00:48
S80 bentsiini, automaatti vm -02. Ajettu 235tuhatta. Ja hiukan ikävänä ongelmana on, että parkit saattaa joskus jäädä päälle, kun autosta lähtee pois. Haluan painottaa, että silloin valokatkaisija on joko ajovalot päällä tai sitten pois eli 0. Siis ei parkkiasennossa. Ne saapi sammumaan, kun Räplää valokatkaisijaa edestakasin tai pistää virrat päälle ja pois. Että mikäkös vika se tommonen on?
Olen joskus Jessuksen poikavuosina kysellyt samaisen auton ajon eston viasta. Se kun ei aina poista estoa, kun avaimen laittaa vertalukkoon. Avain pois ja taas uusi yritys, niin rupee parin yrityksen jälkeen toimimaan. Joskus tosin antaa ensin startin pyörittää käynnistymättä, ja taas uudella yrittämällä pelittää hyvin.
Näillä vioilla ei vissiin liene mitään yhteistä keskenään?
Otsikko: Vs: S80 parkit jää päälle
Kirjoitti: Mustalaatikko - 18.02.2013, 20:48:08
Mutuilen että varmaan ajovalokatkaisijassa kosketushäiriö tai katkaisija vaihtokunnossa. Jos yhteistä vikaa miettisi ajoneston kanssa niin lähinnä virtalukon pohja voisi jossain starttiasennossa jättää ajovalot sytyttämättä tai sytyttää viiveellä parkkivalojen palaessa, mutta miten tuossa ajonesto toimii sitä en osaa sanoa.
