Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ristok - 21.02.2013, 20:26:19
Iltaa,
Eli vikaa tapahtuu aina silloin tällöin, ei läheskään aina vaan joskus ja kertaalleen. Oireet seuraavanlaiset: normaalissa kiihdytyksessä kun vaihtaa kolmoselle, niin vaihde menee vain "puoliksi" päälle. Joskus se jää edelleen vapaalle, ja joskus johonkin väliasentoon, jolloin kytkintä nostaessa kuuluu ikävää ääntä laatikosta (ääntä aiheuttavat kerrat vähemmistötapauksia).
Kun asian pitää mielessä niin pystyy estämään tätä tapahtumasta, koska vaihtaessa ja loppuun asti saattaessa tuntuu vastassa pieni pykälä jos tämä tapahtuu. Siitä pykälästä pääsee välillä ohitse ja välillä olen käyttänyt varmuuden vuoksi takaisin vapaalle. Aina ei vain muista eikä jaksaisikaan asiaan keskittyä. Voiko tästä päätellä, että laatikko on sökö, vai pystyisikö asian korjaamaan ilman laatikon vaihtoa? Laatikko siis 5 portainen manuaali, vm -05 ja koneena 2.5t.
No ei se laatikko ole sökö. Minun epäilyksen menee vaijereihin, jossain joku on vähän rispaantunu tms..
Mulla alko kytkin remontin jälkeen tekemään 4 samaa jos "heittämällä" yrittää vaihtaa, ei toki joka kerta tee mutta kumminki..
Täällä sama "pykälä" viitosvaihteen kanssa!
Tietoa kehiin, jos joltakulta löytyy!!!
Itsellä oli aikoinaan ettei meinannut 3. ja 4. vaihde mennä päälle kylmänä ja nykyään tuntuu silloin tällöin, varsinkin kylmänä, että 4. vaihde ei mene aivan heittämällä/tuntuu hiukan vastusta. Silloin aikoinaan oli boori ollut aivan jumissa, jonka rasvauksen jälkeen vaihteet menivät nätisti päälle.
saisko tähän vielä selvennystä? :)
Juu, eli tämä oli siis ongelmana:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9899.0
Ja juurikin tuo juse D5:n ehdottama kytkinakselin rasva/sen niukkuus oli ongelmana.
