Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: voke - 26.02.2013, 16:14:24
Ko. auto on automaatilla ja vm.2002. Ulina-ujellus-vonkuna alkaa siinä 30km/h paikkeilla ja jatkuu 70-80km/h, ääni loppu heti kun jalan nostaa kaasulta ja välillä ääni on kovempi, välillä sitä ei kuulu ollenkaan. Jostakin edestä ääni tulee kuitenkin mutta mistä?
Ajettu jo 500tkm, öljyt laatikkoon vaihdettu 10tkm sitten muttei auttanut asiaan.
Voisko turbo vedellä viimeisiään?
Onko eroa kylmänä/lämpimänä, kylmänä kovempi? Muistuttaako ääni lähellä ajavaa hälytysajoneuvoa el nouseeko ja laskeeko kierrosten mukaan? Tämmöset oli itellä oireet imusiipivikasen turbon kans..
Ei eroa kylmänä tai kuumana, ääni ehkä koventunut ajanmyötä. Ja tosiaan jos kesken tuon ulvonnan laitan enemmän kaasua tai oikein vedätän, ääni häviää. Voiko turbon tarkastaa jotenkin itse vai olisiko sittenki jokin laakeri?
Itsellä vaggine ujelsi kuin paloauto. Sellainen nouseva laskeva erittäin hyvin paloautoa matkiva ääni eikä se loppunut mitenkään yks kaks millään vaan hiipui pois hitaasti. Annoin itselleni kertoa että turbossa jotain. Veikkaisin että tuo sun lopleema sensijaan liittyy voimansiirtoon
Ihan puhtaasti arvauksena, mutta voisiko jossakin olla pahasi vuotoa joko ennen tai jälkeen ahtimen? Se ahdinhan pitää varmaan melkoista meteliä sillä putkissaan ja jos se ääni sieltä vuotokohdasta pääsisi ulos. Ilmapainepuolen vuodosta pitäisi kuulua myös melkoinen tohina vuotavasta ilmastakin.
Melkein pitäis saada auto monttuun ja dynolle ajoon että selviää äänen lähde...onko etelä-suomessa semmoisia? tai persaukiselle sopivaa pajaa?
Turbo nyt on ainakin helppo ja halpa tarkistaa ite. imuputki vaan auki ja käsikopelolla koittamaan onko välyksiä. ja tietty olis hyvä nähä missä kunnossa ne siivet on.
Tilannepäivitystä:
Turbo on kunnossa, pyöränlaakerit + tukilaakeri vaihdettu, ei muutosta. Käyttäytymistä on seurattu tarkemmin ja tuossa kun lämpösempi päivä oli ja auto käynnissä 10-15min ennen ajoa, ei ääntä tullut. Kylmänä ja suoraan ajoon, ääntä tuli pintakaasulla ja vain vauhdin mukaan, ei kierrosten. Myös huomioitavaa on että kun kaasun laskee, laatikko laskee vedon pois, tuolla hetkellä tulee kovempi mutta hetkellinen"ulvahdus".
Taitaa vikaveikkaus mennä laatikko/tasauspyörästön puolelle seuraavaksi, eikä taida semmoisia osaajia meidän kylältä löydy. Auto on kyllä helkkarin hyvä, harmittava ja ärsyttävä vika.
