Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: fw08 - 03.03.2013, 19:11:50
Otsikko: Volvo v70 2007 takalasin pyyhkiä
Kirjoitti: fw08 - 03.03.2013, 19:11:50
Moron mikä mahtaa vaivata takalasin pyyhintä menee lepoasennosta toiseen päätyyn normaalisti sit jumittaa keskelle. kädellä kun heiluttaa menee takaisin :-\ moottori näyttäis toimivan normaalisti. muoviratas tai joko kulunut loppuun?
Otsikko: Vs: Volvo v70 2007 takalasin pyyhkiä
Kirjoitti: mulugren - 03.03.2013, 22:09:39
Mulla oli semmottista että pyyhin pysähtyi minne sattuu. Aikansa kun katkaisijaa räpläsi niin saattoi saada parkkiin oikeaan paikkaan. Sitten jonkin ajan päästä huomasin että lisäjarruvalo ei toimi. Sitten alkoi pätkiä rekkarivalot..ja sitten vaihdoin takaluukun johtosarjan ja nyt kaikki toimii. Itse asiassa tuo pyyhinasia oli jo unohtunu kunnes ihan vasta huomasin että toimii perskules sekin normaalisti nyt johtoremontin jälkeen. Voi tietty olla sattumaa ja saatoin tökkiä epähuomiossa jotain kun johtoja "asentelin". En tiedä miten se härrävärkki toimii ja löytää parkkipaikkansa mutta muistelin nähneeni mystisen mötikän luukun sisäpinnalla. Katoin ensin että magneettiko vai mikä. Hal anturin pari?
Edit: ei kannata kädellä väkivalloin heilutella sitä pyyhkijää
