Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Rpnt - 03.03.2013, 21:10:02
Mroo,
Koitin etsiä kyseisestä aiheesta aikaisempia kirjoituksia, mutta en löytänyt.
Tosiaankin, automaatti nykäisee 2 --> 3 vaihteella tosi selvästi, varsinkin kylmänä, muuten vaihteet vaihtuvat hyvin. Onko tämä ominaisuus vai vika?
Autolla on ajettu 170 000km ja siihen on vaihdettu laatikon öljyt huuhtelemalla 200km sitten. ( ei auttanut nykäisyihin).
ps. huoltoliike sanoi, etteivät ole nähneet pitkään aikaan noin tummia öljyjä laatikossa.
Edit. auto on ollut minulla 2kk ja tuo on ensimmäinen Volvo.
Ei mulla nykinyt ainakaan mitä tuolla allekirjotuksen T5:lla noin 70 tkm ajoin. Tietty tuolla sun laatikolla on ajettu reilusti enemmän...
Vaihdettiinko laatikkoon mitkä öljyt ja miten? Siis tehtiinkö huuhtelemalla ja oikeilla öljyillä??
Myöskään mulla allekirjoituksen auto ei nyi. Vanha nyki, mutta se oli kyseisen muistaakseni AW 50-51(???) ?? "ominaisuus" ja laatikon litkuja ei ollut tietääkseni vaihdettu ikinä. Auto oli 2.5.xc70 2003 170tkm.
En nyt muista tarkemmin, mutta muistaakseni joskus luin joltain ulkomaan foorumilta, että B4 syncron hajoaminen tms. aiheutti ainakin noissa vanhemmissa AW:n lodjuissa nykimisen?? Toki nykimisen voi varmaan aiheuttaa laatikko joka on vikaantunut huoltamattomuuden takia, tai laatikko missä on väärät öljyt
Huuhtelu tuossa mainitaan mutta öljyistä ei puhuta mitään...
aika paljon merkitystä mitä öljyä sinne on laitettu. oikea öljy ainakin 2.4 bensa vapariin aiwan laatikkoon on q8 unitrans jk....laatuluokitus oli muistaakseni jw3309 tai jotain semmosta...voin tarkistaa jos joku haluaa.. :) omassa autossa ei oltu koskaan vaihdettu askiöljyjä,vaihdoin itse ne ja tuli todettua että punasta pitäs olla mutta muistutti enemmän mustaa. autolla ajettu 130tkm...huono vaihtaminen johtuu käytännössä aina huonosta/paskasta öljystä..
Moi,
Kiitoksia vastauksista.
En muista nyt, että mitkä öljyt sinne laitettiin. Pitää tarkastaa huomenna kuitista.
Pitää tosiaankin nyt selvitellä, että onko laatikossa joku isompikin vika vai johtuuko se noista öljyistä, koska autollahan on vielä 4kk takuuta jäljellä.
