Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: perasd - 06.03.2013, 18:27:13
Otsikko: mittariston valot ei toimi 740
Kirjoitti: perasd - 06.03.2013, 18:27:13
En löytänyt aiheesta hakemalla vastauksia. Joo eli autona on 740 vm.90 jaminulla olisi seuraavanlainen pulma, että mittariston ja ylipäätään mikään kojetaulun valoista ei pelitä paitsi merkkivalot ( pitkät jne. ) olen kokeillut rassata ja puhdistella mittariston liittimiä mutta mikään ei ole tepsinyt. Olen katsonut sulakkeet ja myös ajovalojen katkaisijan ja kaikki muutkin liittimet. Joten mikä neuvoksi? Aikaisemmin ne vain sammuivat ja sityen kun otti valot pois päältä ja napautti nohevasti kojetauluun niin kävivät taas pelittämään. Onko kojetaulun valoille omaa relettä tai muuta vastaavaa josta vika voisi löytyä vai onko vika mittaristossa? Kiitos avustanne jo näin etukäteen.
Otsikko: Vs: mittariston valot ei toimi 740
Kirjoitti: jen - 06.03.2013, 18:29:27
pyörittele sitä himmennintä niin taas toimii.
Kirjoitti: perasd - 06.03.2013, 18:43:41
Ei auta suuntaan eikä toiseen.  :-\
Kirjoitti: s73 - 06.03.2013, 18:50:35
Jos polttimoiden vaihto ei auta, voi kokeilla mittariston kolvausta. Ellet osaa tai tiedä korjaajaa, etsi paikka missä korjataan.
Kirjoitti: seiskanelonen - 06.03.2013, 23:21:55
Siis mittaristo syliin ja uudet polttimot ja kokeilee ennen kasausta että kaikki toimii. kannattaa ostaa ns longlife polttimoita ja vaihtaa kaikki kerralla. Palaa taas ainakin seur. 6vuotta.
Kirjoitti: ässäarpa - 06.03.2013, 23:27:02
Kato, että se himmennin on kunnolla kiinni siellä mittaristossa, jos on niin kokeile toisella himmentimellä.. Mulla oli samavika
Kirjoitti: perasd - 07.03.2013, 18:10:55
Kiitoksia vastauksista. Pitää kokeilla auttaako. Ja toinen ongelma mikä ilmeni niin on että minulla paloi puhallin moottorin vastus ja tänään sain uuden ja laitoin kiini. Se hetken toimi sit taas loppu toimiminen ja nenään leijaili lievä palaneen sähkön käry. Joten mikä neuvoksi? Saako vastus liikaa virtaa vai missä voisi olla ongelma? Inhottava ajella kun tuo puhallin ei mikään hiljainen ole täysillä... :-/
Kirjoitti: The moose - 07.03.2013, 19:04:02
ohita se himmennin ni ei tartte kirota sit kuukaudenpäästä uudelleen.
Kirjoitti: perasd - 07.03.2013, 22:12:12
Pitää kokeilla himmentimen ohitusta. Entäs kuka osaa neuvoa tuossa toisessa pulmassa?
Kirjoitti: pikatraktori - 07.03.2013, 22:39:15
Puhaltimesta on ehkä hiljalleen aikaa myöten loppunut voitelu ja sen pyörittelyyn tarvitaan enemmän sähköä mitä se etuvastus kestää. Lisäksi laakereihin imeytyy pölyä ja se yhdessä voiteluaineen kanssa pahentaa tilannetta. Puhallin on valitettavasti niitä kulutusosia ja vaatisi kaiketi uusimista?
Kirjoitti: TVS - 07.03.2013, 23:09:48
Joo, polttimoiden vaihtelu kukauden välein onkin kivempaa kun kerran 30 vuoteen laitella himmennin kuntoon. Ihan kaikki muu nuista 740 mittareista on hajonnu aina kelloa myöten, mutta himmentimessä eio kyl ikinä ollu murheita...
Kirjoitti: ässäarpa - 09.03.2013, 13:08:44
Komppaan, nimittäin täälläkin etuvastusten paukkuminen on loppunut puhaltimenmoottorin vaihdolla.
Kirjoitti: perasd - 10.03.2013, 01:07:40
Osaisiko kukaan neuvoa kuinka tuo mittariston himmentimen ohitus tehdään kun itse sitä tutkailin niin en saa selville mitkä pitäisi yhdistää
Kirjoitti: Fiskaal - 13.03.2013, 20:32:54
Meikäläinenkin tuuppaa mukaan tähän ketjuun, kun omassa 740:ssa on aika pitkälti sama ongelma. Kiesin ostettuani -09 mittariston taustavalot pelasivat tasaisesti, mutta ajan myötä alkoivat sammuilla. Aluksi kytkeytyivät takaisin päälle pamauttamalla kojetaulua kuten perasd kuvaili, mutta muuttuivat lopulta näennäisen kuolleiksi.
Mielenkiintoista on se, että kun kunnon paukkupakkasilla, n. -15 ja kylmemmissä oloissa starttaa, valot heräävät henkiin kunnes lämpötila hytissä kohoaa. Onko siis todennäköistä, että himmennin aiheuttaa tämänkin reistailun? Kiitos avustanne minultakin!
Kirjoitti: Okko - 14.03.2013, 11:08:49
Mulla palautui mittaristonvalot himmentimen vaihdolla :)
Kirjoitti: Fiskaal - 14.03.2013, 17:51:49
Onkohan noita sitten miten saatavissa ja miten arvokas kapistus lienee? Periaatteessa toi himmentimen ohittaminenkaan ei olis itelle huono vaihtoehto, mielestäni takapeto-Volvo on tarpeeksi herraskainen pelkillä täysiä posottavilla mittarivaloillakin, himmentelyt sikseen  ;)
Jos jollain on tuoreessa muistissa, ni miten ne himmentimen johdot tulee ohittaessa yhdistää jotta saadaan virrat oikeaan paikkaan?
Kirjoitti: Takatupsuttaja - 28.08.2014, 20:01:10
Mittaristonvalot ja puhaltimen/lämppärinsäätimien taustavalot meni pimeäksi. Olen tutkinut sulakkeet, himmentimen liukukytkimen, itse himmentimen(mittariston takana), liittimet ja vaihdellu polttimoita. Missään ei ainakaan silminnähden ole vikaa... Voi olla että kolvaukset jostain pettäny... Täällä on porukka vaihdellu himmentimiä ja saanut valot toimimaan. Mutta mulle ei selvinny että pitääkö vaihtaa himmennin mittariston takaa vai himmentimen liukukytkin? Jos joku osaa sanoa miten himmennin ohitetaan kokonaan niin aina parempi?
