Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volvob230f - 06.03.2013, 20:32:19
Otsikko: lataus ongelmia
Kirjoitti: volvob230f - 06.03.2013, 20:32:19
noniin eli laturi rupes temppuilemaan taas... ensin vanhastalaturista oli liukurulla kulunut niin että söi hiiliä, nyt vaihdoin uuden laturin viimeviikonloppuna nyt sekään ei lataa voiko olla niin huono tuuri että tämäkin olisi heti mennyt jotenkin rikki. hiiliä tämä laturi ei syö mutta tänään töistä lähtiessä huomasin ettei syttynyt mitään merkkivaloja mittaristoon normaalisti kaikki syttyy kun käynnistää ei syttynyt ees käsijarrunvalo... ja nyt sitten rupes puutumaan ja loppu virta voiko olla että oon asentanu jotaki väärin tai onko jotaki muita mahollisuuksia mikä voi olla vialla ja sitten jos joku vielä kertos että miten mitataan laturilta lähtevä virta ni voi olla varma siitä että se on varmasti laturi.
Otsikko: Vs: lataus ongelmia
Kirjoitti: TVS - 06.03.2013, 20:38:56
Merkkivalovika liittyy mittaristoon, ja jos ykskään merkkivalo ei syty niin laturikaan ei saa herätettä -> ei välttämättä lähde lataamaan. Voit testata laturin kunnon irroittamalla siitä se ohut herätejohto, laittamalla kone käyntiin ja pienellä (alle 5W tehoisella) polttimolla, johonka juotettu irtojohdot käytät laturin plusnavasta sähköä siihen heräteliittimeen. Tämän jälkeen jännitemittaus, jos yli 14V niin laturi on kunnossa.
Kirjoitti: volvob230f - 06.03.2013, 20:47:47
niin eli yhistän sillä polttimolla sen plussan siihen sen alla samassa johtonipussa tulevan punasen johon ja mittaan virran akulta?
Kirjoitti: volvob230f - 06.03.2013, 21:00:56
kohta on volvo halvalla myynnissä, ei sovi kädettömälle ollenkaan -.-
Kirjoitti: volvob230f - 06.03.2013, 21:35:28
noniin kävin koittamassa ni nyt sytty mittaristossa merkkivalot vähän heitin kyläbilistä ja vetelin huvikseen käksää kun kerran merkkivalo palo _:P mutta eipä palanu kauaa -.- sittekku ei käksävalo enää syttyny ni ajoin taas parkkiin ihmettelemään... mikä on ongelma vähän aikaa merkkivalot toimi ja lataus pelitti mutta ny se sit taas loppu lataus ja merkkivalot?
Kirjoitti: retiisi69 - 06.03.2013, 22:19:22
kuinka hullulta kuulostaakaan, katsoppa huviksesi mittariston tinaukset.... itsellä vanhassa 940 kävi kömpelösti kun polttimoita mittaristoon vaihdoin ja siinä sitten sohaisin mittaristosta löytyvän "sulakkeen" (sellainen joku hiuslanka systeemi) poikki.. ja kas kummaa kun ei toiminut mittaristo, ei palanut merkkivalot, ja kuinka tyhmältä kuulostaakin, loppui myös laturin lataus.. ja jos kertaa on toimii ei toimi mallia niin miksei jossain joku kylmäjuotos olisi?
Kirjoitti: seiskanelonen - 07.03.2013, 00:05:55
Kun kerran vähän aikaa toimi niin luultavasti vika huonoissa maajohdoissa tms. Jostain kaveriltä ylesmittari käteen ja mittaamaan jännitteitä.
Katsot täältä foorumin korjausosiosta linkillä lataushäiriöt niin neuvoja löytyy varmasti riittävästi.
