Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: vvillev - 09.03.2013, 15:20:45
Otsikko: Info kytkimelle johdot valmiina?
Kirjoitti: vvillev - 09.03.2013, 15:20:45
Moi.
 Meneekö tuolle info-kytkimelle johdot valmiiksi tuolla sisuksissa senkuin lätkäisee paikoilleen? Sellaista aiemmin ole ollut. Mittariston vaihto edessä.
- Ville
Otsikko: Vs: Info kytkimelle johdot valmiina?
Kirjoitti: arska11 - 09.03.2013, 16:12:51
Mikä auto kyseessä?
Jos 850, niin ei pitäisi olla valmiina Info-napille johtoja mittaristolta.
V70:ssä kai on?
Kirjoitti: allu-85 - 09.03.2013, 17:57:40
Eipä ole iso rasti sen jihdon laittaminen, koska se on vain mittariston ja sen kytkimen välillä.
Kirjoitti: arska11 - 09.03.2013, 20:45:16
Ei oo joo, jos vain johto löytyy, niin helppo hommahan se on ;)
Kirjoitti: vvillev - 09.03.2013, 22:02:36
Moi. Kyseessä siis V70 tdi -97 jossa ei ole ollut ajotietokonetta aktivoituna. Ostin samalla samaan syssyyn mittariston lisäksi sen puuttuvan info-kytkimen. Onko ne johdot kiinni siinä mittaristossa esim vanhassa? En ole purkanut turhaan vielä :)
- Ville
Kirjoitti: vvillev - 10.03.2013, 17:26:33
Eikö kukaan osaa sanoa?
Kirjoitti: Juzi - 10.03.2013, 17:30:09
Mutuilla voin sen verran, että johdot on varmaan valmiina sulla..
Mitäs jos vaikka kattosit mihin kohtaan kojelautaa infonappula kuuluu ja tutkit löytyykö liitintä takaa?
Kirjoitti: vvillev - 11.03.2013, 13:44:45
Sieltähän se pilkisti kun kampesin muovin irti. Jippii!  :)
(https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=e6a29c1e1d&view=att&th=13d5931668424511&attid=0.1&disp=inline&realattid=46aa02ce04a0f538_0.1&safe=1&zw&saduie=AG9B_P90UilMqH0czag8ZSTYlYVK&sadet=1363002273196&sads=9FlLikTOyI5UZn-YF-c7uTI4_2Y&sadssc=1)
Kirjoitti: vvillev - 16.03.2013, 01:17:51
No nyt kävi niin, että vaihdoin mittariston missä PITI olla ajotietokone, mutta eipä se siinä toiminutkaan. Voiko olla, että se pitäisi silti aktivoida erikseen?
Onko kellään tietoa, onko sillä väliä että vaihtaako automaattivaihteiseen autoon manuaalivaihteisen mittariston, jos on kumminkin sama kone?
Kirjoitti: ESE - 16.03.2013, 20:25:30
eli mittariston tarvii olla sellainen jossa tarvittavat infot, info namiskuukkeli täytyy olla myös siinä kojelaudassa, sekä muistaakseni vaati ohjelmoinnin ..tästä en ole aivan 100% varma. Sekä tietty johtonippu mittaristosta siihen nappiin.. :)
