Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jpu - 28.02.2011, 19:00:50
Hei,
Huomasin viikonloppuna moottoritilassa märkyyttä/vuotoa. Vuotokohta hieman vaikea tarkasti paikallistaa, mutta koordinaatit kutakuinkin seuraavat:
1) Sijaitsee samalla puolella kuin kaasuläppäkotelo.
2) Vuotokohta hieman vasemalle ja alas päin siitä, missä käsitykseni mukaan on ABS-jarruyksikkö. Siitä lähtee monta ohutta putkea eri suuntiin.
3) Tuosta kohdan 2 paikasta kun katsoo alas näkee sellaisen sinertävän ikään kuin korkin. Tämä tuntui pyörivän paikallaan ja ilmeisesti olevan se vuotokohta.
Vuotava neste on läpinäkyvää, ei haise, eikä juuri maistu, no ehkä kitkerää. Erehdyttävästi näyttää samalta kuin ohjaustehostimen säiliössä oleva neste. Vuotopaikka kuitenkin toisella puolella eli samalla kuin kuskin paikka, mutta moottritilassa.
Osaako joku neuvo mikä vuotaa ja mikä ihme on tuo sinertävä korkki, joka siellä pyörii, se kun taitaa nyt vuotaa. Mielestäni tuossa kohtaa ei pitäisi olla muuta vuotavaa kuin tuo aiemmin mainittu ABS-yksikkö, mutta aivan kuivat sen johdot ovat ?
Auto: S60 vm. 2001, 140 hv, bensa, manuaali.
Kiitos neuvoista !
Hei,
Kiitos neuvoista !
Nyt ei tuu mitään muuta mieleen, kuin vaihteiston huohotin, mutta sekään ei taida olla missään mallissa sininen..
Huohotin on n. 10cm pitkä letku ja sen päässä on muovimöltti, halkaisijaltaan ehkä 1.5cm
Jos kuvan saisit tuosta korkista, niin varmaan selviäisi paremmin, että mikä sielä on.
Hei,
En osannut tänne kuvaa laittaa, mutta löysin erään purkaamon kuvan vaihdelaatioksta, jossa tuo "korkki" on. Tässä mallissa on kuvasta päätellen vaalean sininen. Linkki kuvaan (ylin kuva linkissä):
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=4667286
Jos oletetaan tuon olevan vuotokohta, niin mitä tuolle pitää tehdä ja onko arviota kustannuksista ?
Hei,
No, johan selkeni.
Tuo korkkihan (suoja) on vahteensiirto-akelin päällä
Varma en ole, mutta n. 95% varma kuitenkin, että tuolta ei voi vuotaa mitään, vaan olisi pelkästään suojana akselin päällä, hyvinkin todennäköistä, kun otat tuon suojan irti, niin akseli on umpinainen.
Jos se vuotaa akselin juuresta, niin en osaa auttaa... lienee stefalla tiivistetty, mutta onko sen vaihto mahdollista purkamatta vaihteistoa, en tiedä.
Kiitokset vastauksesta.
Työpaikan pihalla ihan kaverin kanssa veivattiin vaihteita, ohjausta, painettiin jarruja yms. Mikään ei tuntunut lisäävän tai pullauttavan lisää nestettä. Kävin myös sinisellä tiskillä näyttämässä asiaa. Toistaiseksi ei tehdä mitään. Ei osaanut heti sanoa voiko tuonne stefan vaihtaa ilman koko lootan purkamista. Täytyy toivoa, että ei ala valtoimenaan vuotamaan.
Ei kait tohon kohtaan mikään muukaan voi nesteitään ruikata vai onko ideoita ?
