Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: _vatzku_ - 11.03.2013, 17:00:35
ostin kasipätkään jakopää sarjan ja vesipumpun sarjan mukana ei tullut jakohihnan automaattikiristintä olisko hyvä vaihtaa kiristin joka kerta vai meneekö vielä yhen vaihtovälin???
ite ainaki käyttäny vanhaaki.. :)
Sama täällä, ei oo tarvinnu vielä kertaakaan uutta vaihtaa ja ainaki kolme kasipätkän jakopäätä laittanu. Jos se kiristin ei ole löystynyt tai vuotanut niin käyttäisin huoletta vanhaa.
Kiitoksia teille miepä läjäilen vanhalla kiristäjällä tuon :)
Joo, ihan huoletta jos ei ole vuotanut.
Ota huomioon että puristat sen kasaan tosi hitaasti. Menee ehkä 10-15 min jos haluat sen pysyvän ehjänä.
EI SAA RUNTATA NOPEASTI KASAAN!
voiko tuo kiristin alkaa pahastikkin vuotamaan kun omassa 850 vollessa jakopään puolelta vuotaa öljyä melko reilusti,ite olen pähkäilly että ois kampuran stefa loppu.mutta noh ens viikollapa sen tietää kun alan purkamaan jakopäätä
ei se kiristin hyvin voi vuotaa kampuran tai nokkaakseleiden stefat vuotaa.. ;)
Joo, kyllä jos se kiristin rupeaisi öljyä vuotamaan, niin sulla olisi hyvin pian jakoremmi löysällä ja näin ollen motti sökö, eli eiköhän se vuoda nokkien tai kampuranstefasta.
Pittääpä painella nätisti kasaan
enpä ole enää ajellukkaan autolla sitten syksyn kun tuli jakopäälle kilsa rajotukset täyteen ja öljyvuoto muutenki paheni >:(
kerralla kaikki stefat (nokkien ja kampuran) vaan uusiksi kun vaihtaa jakopään... nyt vaan voi olla vaikea erottaa vuotaako kiristin jos öljyä on jo jokapuolella. mutta jos sen brake cleanerilla putsaisi hyvin ennen kun puristaa kasaan niin luulisi sen siinä näkyvän vuotaako kun hitaasti puristaa kasaan. tai varman päälle pelatessa vaihtaa suoraan uuteen vaikka harvoin niin tarvii tehdä
Eli itsellä sama remppa olis edessä. Auto on siis 93 elokuussa rekisteröity 850 2,5 20v. Toi ohjainrulla ja kiristin rulla varmaan kannattaa vaihtaa myös hihnan ja vesipumpun kanssa? Semmosta kans että onkohan hihna varmasti 23mm leveä ja 148 hampainen,tuollaisen entinen omistaja antoi mukaan,kun netistä näkyny vähän ristiriitaista tietoa. Se hydraulihässäkkä ilmeisesti kestää mikäli ei vuoda.
Hihna on oikea.. vesipumpun voi vaihtaa jos haluaa tai jos ei edelisestä vaihdoista tietoa.. noi rullat pitäs tavallaan olla hihnan mukana ???..
Joo tattista vaan -H- selvisipä ainaki toi hihnan pituus. Mutta ei tossa Gatesin paketissa ole kuin hihna. Mistähä nuo kannataisi ostaa nuo rullat.No ton pumpun vaihan jokatapauksessa kun sen sain mukaan myöskin.
Eihän ne rullat automaattisesti mukana tulekaan ellei osta sitä jakopääsarjaa esim. motonetista. Kaikki osat myydään erikseen.
Rullia nyt saa joka tarvikeliikkeen kautta, ei kannata ehkä kaikkein halvimpia ottaa jos vaihtoehtoja löytyy?
Motonetista saat nuo rullat karvan alle 90€ yhteensä. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=25-5949 ja http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=25-5950
Linkit ovat -94 mallista ylöspäin 23mm hihnalle.
Jos se vesipumppu on sulla jo valmiina niin katso onko siinä pumppusiivet metallia vai muovia. Itse en ainakaan laittaisi muovisiipistä, voi tulla kallis kokeilu. On meinaan sen verran tullut kokemuksia korviin noista muovisiivistä. :P
Siitä itse remmistä vielä.. Mittaa vanhan leveys ennen purkamista, jos sen leveys on 23mm sulla on oikea remmi valmiina, jos sen vanhan leveys on 21mm niin sitten vaan hakemaan se 143hampainen 21mm leveä ja siihen sopivat rullat.
Tuo leveämpihän tulee -94 malliin mutta onko sulla jo sellainen kun on loppuvuotta, en osaa sanoa varmasti.
Noh. Pitääpäs mittailla tuo hihna ja katsoa tarviiko ostaa uusi. Pumppu on metallisiivillä,noista muovisista olen kuullut aivan samaa..
Tietenki se kiristin vuoti tyypillistä minun tuuria :D
Passaakos tuo 23 millin hihnalle passaava vesipumppu sille 21mm hihnalle?? ???
käy
