		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: jussin78 - 13.03.2013, 20:47:49
				Askartelen yhden  -05 xc90 kanssa joka siis sekosi täysin... Heräsi vasta kun irroitti BCM liittimen. Ja kun kytki sen takaisin niin taas can verkko nurin. No vaihdoin käytetyn tilalle ja taas toimi pienen hetken kunnes taas kaatui...  >:( No irroitin DEM yksiköstä johdon ja taas heräsi. No tietysti aloin epäilemään että noinkohan oli turha vaihto sille jarruyksikölle joten kokeilin sen vanhan takaisin mutta kaatui sillä systeemi vaikka DEM liitin irti. Voiko todella olla että molemmat rikki??? Voiko rikkinäinen DEM särkeä myös BCM????? nimim. epätietoinen kysyy!!  Mutta vahvasti nyt vaikuttaa siltä että  ne todella on molemmat rikki. Korjaako kukaan noita DEMmejä?? Hieman alkaa usko pettämään näiden volvojen kanssa  :'( Omastakin juuri hajosi joko MAP tai ECU, huomenna saa uuden MAPin siihen ja olisi kiva jos alkaisi pelaamaan. Ihmettelen vain kovin miksi vanha oli sama kuin kaikissa muissakin mutta uusi MAP bifueliin eri numerolla kuin muihin???? Katsoin myös käytettyjä numeroiden perusteella niin kyllä muutkin vanhat bifuel mapit samalla numerolla kuin tuo vanha...
				Kyllä on hyvin epätodennäköistä, että ois molemmat purkit rikki. Itse ottaisin CEM:n käteen ja katsoisin, että onko saanut vettä sisuksiinsa
				DEMin avasin ja oli selvästä hapettumia piirilevyssä ja muutenkin jälkiä kostudesta!! Jommankumman boxin liittin kun oli kiinni niin koko verkko kaatui. ABS yksikön vaihdon jälkeen kaatui enää DEM liittimen ollessa kytkettynä joten en oikein usko CEM vikaan... JA kun DEM oli tosiaan kasa hapettumaa piirilevyssä niin siellä selvä häiriö. BCM kävi korjaamolla mutta tuomiona oli muistaakseni prosessorivika joten suosiolla uusi tilalle.  :hello:
Edit: DEM saapunut ja jos huomenna laittaisi paikoilleen ja jännittäisi että toimiiko... Takuutahan kosteutta saaneen boxin                  korjauksella ei ole  :'(
         mutta jos toimii niin huomattavasti halvempi kuin muut vaihtoehdot joten ehkä riski kannatti ottaa.
