Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: baci - 01.03.2011, 18:52:20
kertokaas viisaammat mulle että mitä mun pitää tehdä nyt ku tuossa eilettäin putsailin pnp kytkimen ja ku koitin eka kerralla startata niin ei lähteny ja ei ku uudestaan irti niin oli siitä käpälästä lähteny ne koskettimet irti ne oli siellä sisällä irtaallaan.. no ei siinä uudestaan paikoilleenn ja kokeilin käynnistää niin vaihde N-asennossa niin ei lähteny ja ku laittoin P- asentoon niin lähti.. Siis kuuluuko se lähteä käyntiin N-asennossa myös vai onko mulla nyt vaijerin säätö edessä vai pitääkö vielä käyttää irti koko hommeli..?? Ja vielä lisäksi että onko normaalia että siinä käpälässä oli kulunut toiselta laitaa yksi kosketin että voiko se johtua siitä että ei lähde N-käyntiin???
Enpäs ole varma kuinka volvossa on kun aina P-asennossa sen olen käynnistänyt, mutta joissakin malleissa muilla merkeillä käynnistys onnistuu vain P-asennossa.
Kyllä myös N:llä pitää lähtee starttaamaan. Mulla oli myös vinoon kulunut kosketin, mulla ei vaan pelannut pakkivalo. Aika yleinen vika näissä. Minä varovasti venytin niitä pieniä jousia ja vaihdoin koskettimien paikkaa, niin alko pelata. Kannatta käyttää vaikka vaseliinia niin pysyvät paikallaan laittaessa kantta kiinni.
Niin ja muista laittaa kytkin just siihen asentoon missä se oli.
joo pakki valon sain toimimaan ja seuraava vika jäi.. ei kai se auta ku purkaa vaan uudelleen ja kokeilla leikata kynistä pitemmät jouset jos sais toimiin.. muistatko tumppi yhtään oliko sulla kulunu se kosketin sieltä yläpäästä vai juuresta??
En yhtään muista, kesästähän on jo aikaa jolloin taistelin sen kanssa.
