Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: volvo99v70 - 02.03.2011, 17:57:00
Moi Volvolaiset,autoni on v70 vm-99 2,5 man. teki tepposen, pääsin 60 metriä,pysähdyin,piti lähteä liikkeelle vaihde silmään,ei tapahtunu mitään,katsoin auton alle vetari pyöri tyhjää,oisko irronnu jotain pyörän-navan päästä, (repsikan puoli)tuohon asti toimi normaalisti,ei kolissut eikä muutakaan ääntä,mitähän mahdollisesti mennyt rikki,tai irronnut. KIITOS etukäteen tiedoista.
oisko ulompi murros pompannut pois paikalta? mulla kävi tossa 2kk sitten 850 mallissa sama. otin alapallon irti ja vetarin pöydälle,painoin pöydällä takasin kasaan ja on toiminut monta tonnia taas sen jälkeen. vetarin suojakumin jouduin ostamaan uuden :)
Sama kävi mulle viime viikolla. Vetari irtosi nivelestä ja nivelen kuulat levisivät suojakumin sisälle. Purin ja kasasin nivelen uudestaan sekä iskin paikalleen. Toimii edelleen.
En ole vielä selvittänyt syytä miten näin pääsi käymään. Epäilen koneen kumityynyjä.
On sattunut että vetari lähtenyt booreilta - japsi tuli lavalla puolen suomen läpi ja kun menin vastaan ei kun muuta kun ajoin lavalta alas :) , eli kun vaihtaa vetaria työntää pohjaan asti että sokka ( vetarin booreilla ) menee uraan asti ja lukitsee vetarin paikalle.
Saisivat myydä samalla uutta sokkaa kun vetaria hakee, niin tulisi vaihdettua. Harva lähtee kasausvaiheessa tarvikeliikkeeseen hakemaan uutta sokkaa.
Eli summa summarum - jos loppuu veto, tunkilla rengas ylös ja työntö, jos menisi takaisin.
Moi!!
Kyllä se oli sieltä muljahtanut pois niinkun mainitsitte,Kiitos paljon vastauksista,
