Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Kalle2 - 28.03.2013, 15:25:15
Otsikko: S70 Tdi -97 Ardicin liekkivahti
Kirjoitti: Kalle2 - 28.03.2013, 15:25:15
Vikakoodi moittii liekkivahdista. Mistä kohtaa lämmitintä se löytyy, saako purettua irrottamatta itse lämmitintä?
Otsikko: Vs: S70 Tdi -97 Ardicin liekkivahti
Kirjoitti: jip59 - 28.03.2013, 21:55:38
Liekkivahdistakin voi olla erilaisia vikakoodeja.  Esim. katkos/oikosulku liekkivahdilla tai ei liekintunnistusta. Katkos/oikosulku kohdistaa vian varmaksi liekkivahtiin tai sen johdotukseen mutta puuttuva liekintunnistus kertoo että liekkivahti on kunnossa mutta ei tunnista liekkiä joten vika on muualla.
Ardicci kannattaa ottaa käteen ja purkaa osiksi puhdistamista varten. Homma ei ole "rakettitiedettä" joten jos jonnin verran on kokemusta autojen ruuvamisesta niin homma onnistuu. Kannattaa puhdistaa liekkivahdin "silmä" mahdollisesta noesta sillä jos se on likainen niin ehjäkin tunnistin antaa vikakoodin tunnistamattomasta liekistä.
Toisaalta ellei ole käsitystä Ardicin toimintaperiaatteesta eikä ole varma miten puretaan (eikä googlea käyttäen selviä ohjeita saa) niin homma on paras antaa asiansa osaavan korjaamon tehtäväksi. Väärin tehtynä tuonkin saa rikki.
