Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: heartagramm - 02.04.2013, 20:45:40
Ei haulla löytänyt mitään joten pakko oli turvautua uuteen topikkiin. V70 mk1 josta pitäisi nuo ajovalonpesurin rungot saada irti. Miten mahtaa lähteä? Moottorit lähtee ilmeisesti kun irroittaa ajovalot ja sieltä kaivelee esiin nuo pesurinmoottorit, mutta ajattelin jättää paikalleen jos tulee jossain vaiheessa ostettua uusi pyyhkimen runko murtuneen tilalle. Ropelsin tuota runkoa aiemmin päivällä mutta ei selvinnyt poropeukalolle mitään.
??? Tarkoitatko pyyhkimen vartta, mihin sulka tulee kiinni?
Jos, niin taivuta se peitejuttu ylös sieltä moottorin akselin luota ja avaa se pikku mutteri pois. Sitten vaikka kunnon pihdeillä ote siitä akselin kohdalta ja nitkutat irti.
Sepä se.
eiks siel varressa oo sellanen muovi joka otetaan pois ja sit oisko ollut 8mm avaimella otettu mutteri auki? ja varovasti liikuttelee irti
Tuppaan käyttämään yleensä voimaa enempi mitä ois tarvis joten ajattelin kysellä ensin. :D Pitää kokeilla valoisalla.
Eli tuolla mistä varsi alkaa on muovi joka otetaan irti, ja sietä tulee mutteri esiin.. muista myös irroittaa pissapojan letku varresta.
(http://img62.imageshack.us/img62/4638/xcv70eybrow0003.jpg)
Kiitos! Myös hevoselle joka ehti ekana neuvomaan niksit.
