Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: volvo240D - 06.04.2013, 19:13:43
Mistähän johtuu kun käynnistää niin käy ihan normaalisti, mutta kun antaa vähä enemmän kierroksia niin alkaa jako hakkaamaan? :-[
Siis.. Miten??? Kerro että muutkin ymmärtävät. ::)
Mikä moottori? Noissa kun on kahtakin erilaista.
venttiilin nakuttaa ihan normaalisti kun käynnistää, mutta ku antaa kierroksia nii venttiilia alakaa hakkaaman aika pahan kuulosesti joutokäynnillä... moottori on 2,4L Diesel
Onko hydrauliset paininkupit? Onko moottorissa öljyä? ääni kuuluu varmasti venttiileistä, ettei alipainepumpusta?
ei ole.. Öljy ylä merkissä. Venttiileistä kuuluu.
Jakoremmi hypännyt, esikammio irti, suutin kusee, mutteri männän päällä...
Sulla on joku suutin paskana, mittautappas ne ajankuluksi niin saat homman pelittään, toki voi olla myös venttiileistä kuuluva ääni / jostain laakeristosta.. Tai sitten pumpun remmi hypänny pikkasen väärään..
http://www.youtube.com/watch?v=dT4JDov_ZZs (http://www.youtube.com/watch?v=dT4JDov_ZZs) Mulla tosiaan tuommonen ongelma oli omassani ja suuttimen vaihdolla (vähän käytettyyn :pomo: ) autto ja käynti parani vielä lisää ennakon säätämisellä
aika lailla prikullee samallainen ääni :'( pitää testata suuttimet...
Löysää käydessä ruiskutusputkia yksi kerrallaan silloin kun kolisee, löytyy syyllinen suutin äkkiä kaikkia purkamatta. Uusi kantta vasten oleva lämpölevy suuttimen alle ja oikein päin.
Uusi koko suutinputkiasetelma ja katso että kaikki välikumit on paikoillaan. sitten voi alkaa katsomaan paljonko se ajoitus on pielessä. Ääntähähän pitää D24 koneessa olla tasaisesti kaikilla 6 sylinterillä tyhjäkäynnillä. :pomo:
Painekoehan jo on tehty moottoriin?
Sitten voit ostaa minulta toimivan aihion. ;) ;)
Mullaki kolkattaa d24tic (suurinpiirtein samallai ku videossa) ja ääni loppuu ku seinään kun jarrua painaa ? onko kellään tietoa mistä kuuluu.
Ai auto seisoo paikallaan ja kierroksista välittämättä kolkatus kuuluu? ja kun painaa jarrua niin loppuu.. Viittaisi kyllä alipainepumppuun mutta varmaksi ei osaa sanoa.
Joo alipainepumppu se on , kuuluu siis paikallaan ollessaan ja ajaessa käytät jarrua pohjassa niin loppuu vähäksi aikaa , onko tuon korjaamiseen minkäänlaisia neuvoja antaa ? on niin ilkeen kuulonen ääni että pitää saada pois vaikka kuulema "harmiton"
Alipainepumpu se on jos kolkutus lakkaa jarrua painamalla. Alipainepumpun saa hiljaiseksi kun ottaa sen irti kannesta, aukaisee ja tyhjentää öljystä. Akselin tiivisteen kunnosta sitten riippuu pysyykö hiljaisena 5- vai 30-tuhatta kilomeetteriä. Tiivisteen vaihtoonkin oli jossakin ohjeet. Pumppua aukaistessa kannattaa olla varovainen, että kaksi takaiskuventtiiliä ei tipu hukkaan ja, että osaa laittaa ne oikeinpäin takaisin paikoilleen.
Joo oon jo purkanu sen nii monee osaan ku sieltä löysin ja putsasin , kalkatuspa loppu siihen paikkaan..
