		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: völvöxc60 - 06.04.2013, 21:25:34
				Tänään vaihdoin öljyt tuohon masiinaan ja huomasin, että tuollainen muovinen tanko on irti tuosta !
Mikä kyseisen osan tarkoitus on, kun näköjään auto toimii ilman tuotakin, kun tuo tanko on irronnut ::)
(http://imageshack.us/a/img37/9138/wp20130406001.jpg)
				Tuonne kun isket hakuun enteriä, niin löytyy vastaus
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?action=search&search=py%C3%B6rrel%C3%A4pp%C3%A4
Taas iso kiitos ja kumarrus 8)
Sen verran kysyn vielä, että eihän tuo mitenkään liitysiihen, kun auto on lastutettu ja DPF "kaavittu" ja ohjelmallisestin poistettu?
Eli takoituksella irroitettu??
				Minkähän ikäisssä tuota pyörreläppää mahtaa olla käytössä.
Ei pitäisi siihen liittyä, tuosta vivustosta kuluu pallonivel, eikä tanko kunnolla pysy paikallaan enää.
				Mulla laitettiin joskus uusi kun edellin oli haljennut pituussuunnassa. Ei tahtonut millään pysyä kiinni. Kun oli kaksi kertaa tullut näyttöön "moottori vaatii huollon", niin käänsin sen niin että se on ns. selällään. Vaati hieman enemmän voimaa että napsahti kiinni. Ei ole irronnut sen jälkeen.
