Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Divi - 12.04.2013, 11:18:55
Otsikko: Pioneerin soittimet yleisesti, sekä niihin liittyvät ongelmat
Kirjoitti: Divi - 12.04.2013, 11:18:55
Tehdäänkös tämmöinen yleisketju pinskun ympärille. Mä voin aloittaa:
Kyseessä siis uutukainen Pioneer DEH-X8500BT.
En tiedä onko kyseessä vika vai user error, kenties ominaisuus.
Enivei, valkkaan functions valikosta repeatin kohtaan folder, ja random on. Kun menen takaisin alkunäytölle (joko band napilla, tai paluu napilla) niin välillä molemmat on niinkuin pitää, välillä jompi kumpi "unohtuu" eli soitin jää esim pelkkään repeat folder tilaan ilman shufflea. Noh uudelleen ku nappailee randomin päälle niin sitten pelaa ja soitin soittelee valitusta kansiosta biisejä randomilla eikä hyppää muihin kansioihin. Tapahtuu satunnaisesti myös toisinpäin eli pelkkä random jää päälle, samoin välillä kumpikin hyppää pois päältä.
Noh sitten kun ne molemmat on saatu onnistuneesti päälle, niin jos vaihdan kansiota (joko kansioiden selaus nappuloilla, taikka search napin takaa valiten kansion ja jonkun biisin), niin taas välillä repeat ja/tai random asetukset unohtuu soittimelta ja ne pitää uudelleen käydä laittamassa käyttöön functions valikosta. Näytöllä nuo ominaisuudet näkyvät sen mukaan mitä oikeasti on käytössä, ei sen mukaan mitä asetin (tai yritin asettaa) käyttöön.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Vai onko vika vain käyttäjässä? Montaa päivää en ole tuota vielä käyttänyt enkä töiltä ole ehtinyt vielä manuaalia tarkemmin selailemaan. Työmatkoilla vähän olen naputellu tuota mutta mitään selkeää kaavaakaan en ole tuohon hommaan löytänyt. Tänään on iltapäivällä aikaa keskittyä tarkemmin ja lukasta manuaali kunnolla läpi tuolta osin josko sieltä selviäisi jotain, mutta mielelläni kuulisin muiden kokemuksia vastaavista jutuista Pioneerin kohdalla. Jälleenmyyjään en ole vielä ollut yhteydessä.
- Jussi
Otsikko: Vs: Pioneerin soittimet yleisesti, sekä niihin liittyvät ongelmat
Kirjoitti: Divi - 18.04.2013, 07:56:53
Vastataas tännekkin...
Koitin resetoida sieltä setup valikosta vaan eipä auttanu. Semmoisen kaavan huomasin että kansiota vaihtaessa repeat folder putoaa aina pois päältä (ymmärrettävää tavallaan), ja repeatin kun laittaa takaisin päälle niin randomi tipahtaa pois päältä (ymmärrettävää sekin koska valikossa pitää klikata ensin repeat > track ja sitten vasta repeat > folder). Eli käytännössä kansiota vaihtaessa nuo molemmat pitää laittaa uudelleen päälle aina. Eipä tuo iso juttu ole nyt kun tietää mitä se tekee. Olisin kyllä toivonut että nuo valinnat pysyisi muistissa kun ne päälle klikkaa. Mun järkeen olisi loogisinta niin.
Kirjoitti: voleski - 21.05.2013, 21:55:56
Tänään tuli ostettua Pioneer AVH-1400DVD soittimen, noh kaikki toimii hyvin paitsi ei suostu pyörittämään elokuvia  :nohnoh
Ääni kuuluu mutta kuva ei näy, aluksi tulee varoitusteksti jossa varoittaa soittimen käytöstä ajon aikana ja sen jälkeen ilmoittaa "sceer image may appear reversed" = Kuva saattaa kääntyä väärinpäin? sitten tulee vain musta ruutu.
Auttakaa onnetonta  :)
Kirjoitti: Tuomas-89 - 21.05.2013, 21:58:27
pitää joku johto vetää muistaakseni käsijarrulle tai jotain.. oon ainakin niin kuulut  ??? mut katoppa ihan käyttöohje kirjasta jos kertoo jotain  :)
Kirjoitti: Xuppo - 21.05.2013, 23:08:37
Vaaleanvihreä  johto (parking brake) (tarkasta tämä vielä varmuuden vuoksi ohjekirjasta) soittimen takaa maihin niin alkaa elokuvat näkymään.
Kirjoitti: SamigoGTE - 22.05.2013, 00:00:14
Jos ei vielä tolla käsijarrujohon maihin laitollakaan pelaa niin katoppa ettei oo asetuksista peruutuskamera päällä. Tuli ton väärinpäin näkyvän kuva tekstin takia mieleen ku ite just asentelin peruutuskameran AVH-6350BT soittimeen ja siinä on sama teksti mutta onneksi kuva näkyy oikeinpäin.
Mutta uskon kyllä että sulla johtuu tosta käsijarrujohosta joka on sen takia ku videokuva ei sais pyöriä ajon aikana jonka takia se oikeasti pitäis kytkeä käsijarruun nimensä mukaisesti.
Kirjoitti: voleski - 22.05.2013, 08:57:39
Kiitoksia, laitoin sen vihreän johon maihin ja nyt lähti pelittämään  :)  Eilen selailin käyttöohje vihkosta, ei osunut silmään mitään tuosta johdosta  :o
Kirjoitti: J2K - 20.06.2013, 13:10:15
Menee yleisen osioon. Ainakin samsungin galaxy S4 ja galaxy tab 8.9LTE yhdistyvät bt:lla Pioneer avic-f930bt malliin. Siis niin että voi kuunnella internetradiota.. Samsung galaxy S2 ei toiminut samalla lailla.
Kirjoitti: anssi68 - 24.07.2013, 07:48:57
Pitäs auton raadio vaihtaa ja olen katsellut pioneerin mallistosta:
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-dehx3500ui-p-1415.html
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-dehx5500bt-p-1417.html
Mielipiteitä kiitos, kumpaa lähden hankkimaan..
Kirjoitti: Divi - 24.07.2013, 08:53:14
Jos tikulta tai SD-kortilta aiot soitella musiikit, niin ehdottomasti panosta X7500SD (http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-dehx7500sd-p-1480.html) malliin. Itellä on X8500BT ja tuo näyttö on kyllä mukava. Pystyy ihan oikeasti selaamaan kansioita ja biisejä muutenkin kuin oman muistin varassa. O0
3500 ja 5500 malleissa ei taida muuta eroa olla kuin bluetooth? Sama homma 7500 ja 8500 mallien välillä.
Kirjoitti: jarski - 26.02.2014, 08:14:44
Moi.
Minulla Pioneer AVH-1400DVD laite. Teki sellaisen tempun, kun otin levyä ulos laitteesta, että kadotti valikosta (vasen ylänurkka) kokonaan DVD vaihtoehdon. Levy ei enää imaudu sisälle eli koko cd/dvd soitin ei toimi. Muuten laite toimii
ja Aux sekä Radio löytyvät valikosta.
Onko kellään tullut vastaavaa vastaan? Voiko tehdä itse mitään vai huoltoko laitetta kutsuu?
T. jarski
Kirjoitti: SamigoGTE - 26.02.2014, 08:38:58
Moi.
T. jarski
Oot varmaan jo pitäny jonku aikaa virtoja pois. Ihan kokonaan johot irti eikä vain avaimesta. Onkos näissä vielä niitä reset-nappuloita? Ei oo omaa tarttenu koskaan nollata niin en muista onko niissä.
Kirjoitti: jarski - 26.02.2014, 08:53:44
Nyt soitin pöydällä ilman virtoja ollut yön yli. Pitääpä kokeilla laittaa takas, jos vaikka olis resetoitunut...
Kirjoitti: jarski - 28.02.2014, 09:16:36
Eipäs auttanut mitään yli vuorokauden virrattomana...
pitänee laittaa huoltoon...
Kirjoitti: Hurm0s - 21.04.2014, 01:39:07
Mahtaako mulla olla vika antennissa vai soittimen virittimessä, kun radiokanavat kuuluu todella huonosti...
Jo edellisessä seiskakympissä oli sama ongelma, ajattelin että mulla on vaan jokin antennivahvistimen piuha irti. Nyt tässä uudemmassa on ihan sama vika, kuuluvuus on rasittavan huono.
Eli oisko soittimen virittimessä jokin hämminki vai oisko tuossa jokin antennivahvistimen piuha joka ei ole ISO-liittimissä mukana...
Soitin on jo kohta museoon kuuluva DEH-P88RS.
Kirjoitti: pomo - 21.04.2014, 01:41:24
Onko siinä jo se uudemman mallinen liitin antennille soittimen persiissä? Mulla aiheuttaa ongelmaa se tossa Blaukkarissa.
Kirjoitti: Hurm0s - 21.04.2014, 01:43:49
Juu, ISO-muutossarjassa tuli sille erillinen adapterijohto.
Mitäs sille sais tehtyä...?
Kirjoitti: pomo - 21.04.2014, 01:55:25
En mä tiiä mitä sille vois tehdä, mutta mulla se on ainakin niin löysä että pitää olla just oikeessa asennossa että kuuluu kunnolla. Tossa 940:ssä sain sitä käänneltyä kun oli hanskalokeron puoli avoinna, mutta en tiiä sit miten onnistuu sun biilissä.
Kirjoitti: Hurm0s - 21.04.2014, 02:00:17
Tällainen adapteri siinä siis on nyt välissä:
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/31TucbviuLL._SL500_AA300_.jpg)
Kirjoitti: pomo - 21.04.2014, 02:03:52
Ei oo sit sama. Mulla on tollanen.
(http://www.tarvikkeet.fi/img/kuvat_suuret2/8434-dz8402-antennisovitin-din-iso-10kpl-pt.jpg)
Eli siis soittimen persiis on tollanen uudempi.
Kirjoitti: Hurm0s - 21.04.2014, 02:10:03
Joo, tuollainen adaperi onkin aivan p*rseestä. Varastoon viritetyssä automankassa on tuollainen eikä pysy edes siellä aina paikallaan :D
Pitää varmaan kokeilla jollain eri soittimella tuota omaa, voihan se olla että mun vanhuksen viritin on väsähtänyt. Jotenkin ei jaksa uskoa, että kahdessa eri autossa ja samalla soittimella ois vikaa antennissa.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 20.05.2014, 23:00:31
Pistetääs tänne kirjoittaen, elikkäs pioneer fh-x700bt laittaa v#tutuksen päälle välillä. Eli hukkaa muistinsa kokonaan välillä ''tätä esiintyy jos radio on päällä kun heräte virta on ja jonkun ajan kuluttua käynistät niin hei hei asetukset''  :peetu: ketuttaa hakea kaikki säädöt ja kanavat jne..
Kirjoitti: c64wolf - 02.12.2016, 09:48:36
Moro, tuli hankittua AVH-X2700BT ja piti kysyä ennen asentamista että onko näissä Pioneerin 2-DIN soittimissa tarvinnut tehdä erikoisempia seisontajarruohituskytkentöjä vai onko noi lähinnä jenkkimallin soittimien murheita? Ajattelin viikonloppuna koettaa asentaa tuota ja jos johtoa en saa käsijarrulle järkevästi pidentämättä kaapelia niin meinasin ainakin aluksi ohittaa johdon kytkemällä sen radion maihin. Pioneerin johtosarjassa näyttäisi olevan valmis ryöstöliitin tuossa seisontajarrujohdossa.
Kirjoitti: J2K - 02.12.2016, 10:35:15
Suoraan maihin jos haluaa antaa matkustajan katsoa vieoita.  ::)
Kirjoitti: Wolvis - 10.12.2016, 14:23:34
Jep, tai jos käyttää dvd:tä musalättynä.
