Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: azzyyr - 18.04.2013, 19:08:16
Otsikko: V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
Kirjoitti: azzyyr - 18.04.2013, 19:08:16
Kävipäs taas halvalta vaikuttava vika päällä tuossa kotiin tullessa. Pysähdyin kaupassa käymään ja kun tulin takas autolle, laitoin auton käyntiin ja jäin ihmettelemään kun mittaristossa palaa turvavyön merkkivalo ja ei mitään muuta. Ei yhtään valoa, mittareiden viisarit kaikki nollassa. Avasin oven ja totesin et auto kuitenkin käy.
Sammutin auton ja laitoin virrat päälle. Näytössä paloi turvavyömuistutin ja se keltainen moottorivalo. Ei mitään muuta.
Auto lähti käyntiin ihan normaalisti. Ajovalot toimii, vilkut toimii, pyyhkijät toimii, mankka toimii... siis kaikki sähkövermeet mitä kokeilin, toimii, mut mittaristo on täysin pimeä lukuunottamatta turvavyömuistutinta. Laitoin vyön kiinni ja niin sammui se viimeinenkin valo.
En viittiny siihenkään jäädä ihmettelemään vaan lähdin ajelemaan kotiapäin. Muutaman kilometrin jälkeen mittaristo välähtää kerran, ja pienen hetken ajettuani kaikki palautuu normaaliksi. Viisarit pomppaa henkiin ja meno on normaali. Ainoastaan SRS-vikamuistutus jäi päälle.
Ensimmäisenä kävi mielessä että väylä irtosi mittaristosta, mutta kun ne kaksi merkkivaloa kuitenkin toimi, niin ei se kokonaan voi irtikään olla... Joten mikä yksikkö sieltä nyt on hajoamassa ja voiko/paljonko maksasa korjaus??
Niin ja perinteinen mittaristovika on tästä yksilöstä jo korjattu pari vuotta sitten..
Otsikko: Vs: V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
Kirjoitti: Julma-Henri - 18.04.2013, 20:33:07
Ihan pikasesti löyty tuommosia hakua käyttämällä ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24033.msg438466#msg438466 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24033.msg438466#msg438466)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19567.msg474864#msg474864 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19567.msg474864#msg474864)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17839.msg325165#msg325165 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17839.msg325165#msg325165)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25926.msg467437#msg467437 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=25926.msg467437#msg467437)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=545.msg0#new (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=545.msg0#new)
Ja tuolla niitä korjataan
Kirjoitti: Jantunen - 18.04.2013, 21:00:30
Kyllähän tämä vaikuttaa joko mittaristo vialta tai sitten väylä on nurin autosta.
Ennemmin annan kuitenkin äänen mittaristolle. Ja koska mittaristo menee "täysin" mykäksi ei sen korjaamisen kanssa kannata kauaa viivytellä...
Kirjoitti: azzyyr - 19.04.2013, 06:24:10
Ja tuossa ei ollut yhtään yhtään uutta ketjua mitä en olisi lukenut. Mä kyllä pyydän apua haun käyttämiseen jos en itse osaa. Nyt kysyin jotain aivan muuta...
Kirjoitti: azzyyr - 19.04.2013, 06:26:52
..tai sitten väylä on nurin autosta.
Miten tuota voi testata? Tai paremmin miten tuon vian voi poissulkea, vai voiko mitenkään?
Ei olisi aikaa lähetellä mittaristoa turhaan kolvattavaksi uudestaan, jos se vika ei siellä olekaan.
Kirjoitti: Jantunen - 19.04.2013, 09:10:03
Oskilloskoopin se vaatisi väylään kiinni. Näkisi mitä siellä tapahtuu kun mittaristo pimenee.
Kirjoitti: Julma-Henri - 19.04.2013, 09:40:37
Yleismittarillaki onnistuu, mutta se on lähinnä suuntaa antava. Sillä näkee vain sen että onko siellä minkäänlaista eloa.
Kirjoitti: azzyyr - 19.04.2013, 12:04:11
Voiko toi väylä mennä siten "rikki", että vain mittaristo on pimeä, eikä missään muualla ole ongelmia? Tuntus noin mutu-tuntumalla, et jos väylä alkaa tökkimään, niin sit tökkii autossa paljon muutakin kuin pelkkä mittaristo. Eikös tän ikäsen Volvon järjestelmistä ihan kaikki ole tuon saman väylän perässä?
Tota mittailua vois kyl kokeilla, kun seuraavan kerran paikat pimenee..
Ohjaako tuota mittaristoa joku oma boksi, vai onko se boksi itse tuo mittaristo?
Ja onko olemassa Volvon väylärakenteesta jonkinlaista kuvaa jossain, vai onko tämä joku ruottalainen valtionsalaisuus? Vois kuvan kanssa täällä työpaikan ideariihessä miettiä tyhmiä...
Googlella vois ettiä ku tietäs mistä, ja jos olisi työaikana aikaa... mutkueiole!
Niin ja aamu meni ongelmitta, kaikki pelaa toistaiseksi...
Kirjoitti: Volvo-car - 27.05.2013, 00:25:51
Minulla on 2002 V70 ja sen mittaristossa ilmenee pimenemistä, mutta vain ajotietokoneen osalla, eli se pimenee kun autolla on ajettu vähän aikaa, eikä siinä sen jälkeen ei tapahdu mitään...paitsi kunnes auto käynnistetään uudelleen, niin taas toimii ajotietokoneen näyttö vähän aikaa, kunnes taas pimenee.
Mittaristossa on toinenkin vika joka ilmenee harvoin, eli vasemmalle vilkuttaessa, vilkku "pätkii", eli ei vilkuta tasaisesti.
Onko vika mittaristossa vai vilkun viiksessä josta molempia toimintoja ohjataan (vilkku ja ajotietokone)?
Kirjoitti: jp_olli - 27.05.2013, 07:31:07
Ei ole muutaman sadan mittarin otannalla ollut vilkun kanssa ongelmia, mutta onhan se mahdollista. Muut oireet kyllä viittaavat vialliseen mittaristoon.
Ensimmäisenä mittariston huolto ja katsoo sitten ilmeneekö vilkkuvikaa enää sen jälkeen.
Kirjoitti: azzyyr - 27.05.2013, 07:32:14
Kyllä minä ensimmäisenä korjuuttaisin sen mittariston. Tuo minunkin auton mittariston totaali pimeneminen oli lopulta siitä mittariston tyyppiviasta johtuvaa. Sercap korjaa todella nopealla palvelulla. Mittaristo pakattuna matkahuoltoon alkuviikosta, niin korjattuna se oli perjantaina takaisin. Todella Isot Kiitokset  Rovaniemen suuntaan.
Kirjoitti: Grimmy - 27.05.2013, 09:35:47
No ihan parin mittariston otannalla voin sanoa että vaikuttaa suoraan vilkkuun myös nuo mittariston ongelmat. Vilkuttelee miten sattuu tai ei ollenkaan.
Mittaristo tinojen vaihtoon niin taas toimii.
Kirjoitti: jp_olli - 27.05.2013, 10:04:00
Sinulle on sattunut sitten enemmän noita tapauksia, joissa myös vilkku oireilee. Sitähän ilmeisesti tarkoitit rivien välissä?  ::)
Kirjoitti: Grimmy - 28.05.2013, 00:14:41
Heh, näin sen voisi kai muotoilla.  ;)
Enhän mä näitä enempiä korjaile kuin omani ja kavereiden kun työn puolesta on hyvät vermeet. Itsellä ei vilkku renannu mutta kaverilla kyllä. Tuon lisäksi kävin joskus koeajamassa jotain Volvoa jossa oli paha mittaristo vika päällä ja vilkut solmussa, välillä ei vilkku toiminu ollenkaan ja välillä sinne päin. Eli nuo enemmät tapaukset on aika tarkkaa juurikin se "pari", mutta rohkenen kuitenkin vetää johtopäätöksen että kiinan tina on syyllinen tuohonkin ongelmaan, vilkun ohjauskin kun on tuohon integroitu. Ainakin itse katsoisin sen ensin kuntoon.
Otsikko: Re: V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
Kirjoitti: Topelius - 12.09.2013, 22:12:57
Taas alkoi mulla tuo mittaristo taas oireilemaan.  5v sitten korjattu ja nyt alkoi tuo monitoiminäyttö sekoilemaan samalla tavalla.  Ilmeisesti pitäisi taas käydä Vaasassa tuon mittariston kanssa :-(
Kirjoitti: Topelius - 13.09.2013, 07:54:47
Mitäs muuten,  sopiiko tuon uudemman faceliftib mittaristo tuohon vanhaan?
Otsikko: Vs: Re: V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
Kirjoitti: Ribbe - 13.09.2013, 07:58:42
Sopii se, mutta ei taida toimia.
Kirjoitti: Topelius - 13.09.2013, 08:34:38
Eli tinaus siis taitaa olla ainut vaihtoehto korjaukselle...
Kirjoitti: Jouscar - 25.01.2016, 13:25:43
-02 v70 muutama pikseli kateessa ajotietokoneen näytössä. Ilmeisesti saa korjattua tinailemalla vai onko tuo osa vaihdettavissa ilman koko mittariston vaihtoa?
Kirjoitti: Sammael - 21.08.2020, 23:02:46
Nostetaas taas, aiheesta on kyllä monta topiccia mutta heitetään tähän..
Eli v70 02, mittariston ajotietokone sekoili, pääasiassa oli pimeenä. Yäsin mittariston irti ja sinetit näytti puuttuvan ja muut3nkin kummalisia koloja ajettu takakanteen, valmistauduin pinnien putsaamiseen isopropyli alkoholilla ja vanupuikoilla mutta tämän oli joku jo tehnyt eli ilmeisesti kertaalleen jo korjattu mittaristo.
Noh, valitsin ensimmäisenä Motorolan piirin ja sivelin wellerin juotosnestettä pinnien päälle ja kävin varovasti läpi yksi pinni kerrallaan teräväkärkisellä kolvilla ja mielestäni onnistuin vähintäänkin kohtuullisesti ja ajattelin etten käy muita läpi ennenkuin kokeilem auttoiko tämä, mittaristo kasaan ja johto kiinni, akku kiinni, virrat päälle....
Pelkkä moottorin vikavalo palaa, mittaristossa mikään muut näyttö tai viiksimittarit ei edes värähdä, jarruvalo ei toimi, radio on mykkä..... Eli ei siis mennyt aivan nappiin... Kattelin että noita on torissa myynnissä 40e huitteillakin mutta kaiken vaivan jo nähneenä haluisin saada tämän kyllä kunnostettua itse
Kirjoitti: Sammael - 21.08.2020, 23:05:06
(https://i.ibb.co/X2Rw1tq/20200821-190228.jpg) (https://ibb.co/X2Rw1tq)
Kirjoitti: Kojontti - 22.08.2020, 09:22:19
Vaatii ohjelmoinnin, sininen vaihtoi näitä viallisia facelift-mallisiin korjauksena.
