Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jak900 - 23.04.2013, 19:21:11
Otsikko: ura herkkyys
Kirjoitti: jak900 - 23.04.2013, 19:21:11
Mitenkäs muilla v70 käyttäytyy urissa? Omassa ajomukavuus katosi kesäpyörien vaihdon myötä. Pyörä koko 225/45-17 ja vetelee urissa niin penteleesti, talvipyörillä tätä ongelmaa ei ollut vaikka pyöräkoko sama. Kesäkumit vanhat joten olisko vaan niin veteläksi tulleet ajan saatossa. Autona v70 2002 2.4T automaatti.
Otsikko: Vs: ura herkkyys
Kirjoitti: Itsok - 23.04.2013, 19:54:15
On ainakin kuluneilla renkailla uraherkkä ja tietysti muu kuluneisuus alustasta vaikuttaa...
Kirjoitti: hakc - 23.04.2013, 20:13:49
Kyllä jo tuonkokoisilla renkailla sitä vetelyä helposti tuntuu. Varsinkin silloin kun on tottunut ensin kapeisiin talvipyöriin. Ja kun katsoo sitä, että missä kunnossa suomen tiet nykyään on, niin ei mikään yllätys. :tickedoff: Alustan tarkastamista, renkaista ilmanpaineiden tarkistusta, jos ei niillä auta, ja jos vetely vielä häiritsee niin kapeampia renkaita alle. Tuskin nuo 45 sarjan renkaat sentään niin löysiksi on mennyt, jos ei runkovaurioinen ole.
Kirjoitti: jak900 - 23.04.2013, 20:18:51
Niin siis talvirenkaat oli samankokoiset ja niilä ei ongelmaa ollut. Renkaat vaihtoon...
Kirjoitti: volvo T6 - 23.04.2013, 20:59:22
Itse vaihoin 225/45-17 ---> 215/50 17 niin loppu vetely lähes täysin ja on pehmeämmät ajaa.
Kirjoitti: revote - 23.04.2013, 21:00:57
Veikkaan että loppuu vetelyt ku laitat rengaspaineet kuntoon. Likemmäs 3kg niin ok.
Kirjoitti: jak900 - 23.04.2013, 22:04:41
Voishan tuota paineen nostoa kokeilla, palataampa asiaan kun kokeiltu. Tuli tuossa mieleen samalla että nuilla renkailla tarvii olla alatukivarsissa nuo Kääntörajoittimet ja olivat sen verta kuluneet että toiselta puolen otti rengas kiinni sisälokariin. Kääntörajoittimet voi vaihtaa puolelta toiselle niin taas on kulutuspintaa rajoittimissa, ovat symmetriset ja kuluvat vain toiselta reunalta, vinkiksi vain jos kuluneet niin ei tarvi uusia kuin vaihtaa vain puolia.
Kirjoitti: Ribbe - 24.04.2013, 08:20:50
Oletko tarkistanut ohjauskulmat? Aikoinaan kun tuon S60 ostin ja ekaa kertaa kesärenkaat laitoin alle niin tempoili ihan järjettömästi urissa ja saman kokoisilla talvirenkailla ei ollut ongelmaa. Kulmien tarkastuksessa huomasivat että edessä oli vähänä haritusta. Nastoilla ei huomannu mitään, mutta kesärenkailla tempoili. Itsellä on paineet 2.5bar ja ei vetele.
Kirjoitti: jak900 - 24.04.2013, 08:37:54
Paineet nyt edessä 2.9 ja ei vetele, ennen nostoa 2.6bar.
