		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Juupezi - 04.05.2013, 17:15:54
				Moro! Mikä mahtais olla ongelma, kun tuli pistettyä tuo veljen vanha Volvo 240 käyntiin vuoden seisonnan jälkeen ja huomasin, että heittää koneen takaa venttiilinkopan lähettyviltä (en ole varma tuleeko juuri siitä, mutta sieltäpäin) öljyä pihalle, kun auto on käynnissä. Venttiilinkopan tiiviste on vaihdettu, mutta ei vaikuttanut. Auto on kyllä heittänyt jo ennen seisontaakin öljyä jonkun verran pihalle. Muuten toimii kyllä hyvin, mutta kai öljyjen tiemmä sisälläkin pitäisi pysyä  :D
				Kannen takapäässä oleva tulppa vuotaa ja huohotin todnäk tukossa.
				Seelvä, täytyypi tarkistaa kyseinen tulppa ja huohotin.
 se puolikuu on saattanut hävitä kokonaan sieltä venakopan päästä.
				Mites toi huohotin o kiinni koneessa? Oon nyt saanu sen näkyvii jo mut ei oo hajuakaa miten on kiinni  :D Toi tulppa tuli tosiaan vaihdettua, tai oikeastaan ei ollut mitä vaihtaa, kun oli ilmeisesti joskus lentänyt jonnekkin  :)
 Kahdella 13mm kannalla olevalla pultilla.  :)
Niin puolikuut on vanhemmissa kansissa ja ei niissä ole yleensä ongelmia kun ovat ura-asennuksena. Uudempien kokokuut sensijaan pitää kyllä tarkistaa ja vaihtaa. Tarvikkeena saa kyllä ihan valmiin peltilevyn pultteineen, mikä ruuvataan sen päälle. Viritetyissä koneissa vakioasennus.
 ainakin vm.85 tiedän puolikuun lähteneen paikaltaan ja oli 200k moottori.
Oletko aivan varma, että oli puolikuu? Satavarma? ;)
B200K koneessa taitaa olla järjestään 530 kansi joten sielä ei ole sitä puolikuuta. Kyllä hirvi tietää ihan oikein. Puolikuut on on 160, 398 ja 405 kansissa.
				Tänään tuli käynnistettyä volvo ekaa kertaa tulpan vaihdon ja huohottimen putsauksen jälkeen ja hyvin näyttää toimivan  :) Kiitokset vaan neuvoista kaikille!
