Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Hilux - 06.05.2013, 19:02:24
Volvo V70 2.5T, tänään 280 000 km huollossa ja sieltä tuli vastaus ajoittain käynnistäessä kuuluvaan räminään moottoritilasta: VVT menossa, pitäisi seurata ja jos pahenee, pitäisi vaihtaa. Hintaa n. 500 euroa.
Mikähän härpäke tuo on, missä kannattaisi vaihtaa Uudellamaalla (eli mikä huoltopaja ei ole autohajoittamo)? Voisiko tuo samainen härpäke liittyä siihen, että ajoittain Geartronic n. 100 km vauhdissa hitaasti kiihdyttäen tekee jotain ihmeellistä josta tulee olo kuin ajaisi mukulakivillä (ihan kuin yrittäisi vaihtaa isompaa jota ei ole)? Laatikon öljyt huuhtelemalla vaihdatettu 80 tkm välein alusta saakka (eli se 330 euron huoltosetti). Muuten kaikki toimii laatikon suhteen ok. Joskus risteyksessä tyhjäkäynti saattaa notkahtaa hetkellisesti. Sekin lienee tuohon VVT-härpäkkeeseen viittaavaa.
Eli lyhyesti: kannattaisiko ajella tuo 300 000 sisään ja ottaa nokkahihnaremppa + VVT-remppa samaan syssyyn? Edellinen hihna vaihdettu 224 000 km kohdilla.
VVT= Variable Valve Timing. Siis säätyvä nokka-akselin ajoitus. Tuo kikkare on nokka-akselin hihnapyörän yhteydessä ja toimii öljynpaineella.
Isoimpana ongelmana sen vaihtamatta jättämisessä pitäisin että kun se kerta on kulunut niin siitä lähtee metallia öljynkiertoon eikä moottori oikein tykkää siitä. ::)
Tuon mallin vvt-pyörän ei tyypillisesti rämise, vaan ongelmat esiintyy vikakoodeina, pyörän välyksenä, öljyvuotona, sekä jakohihna alkaa osittain kulkemaan hammaspyörästä hieman ulkona.
Jakopääremontti kannattaa tietysti ajoittaa siihen samaan hommaan, koska jakohihna täytyy jokatapauksessa irroittaa, niin miksi ei sitten samalla vaihtaisi sitä vaikkapa rullineen ja vesipumpun kera.
Komppaan edellistä
Kiitos vastauksista. Vuosimalli jäi pois, on 2004. Hieman nousee huoltokustannukset (nyt 0,04€/km) kun tulee tonnin remppa, mutta jos tuolla taas pääsee, niin menkööt:
Huoltokustannukset 2004-2012
Ajokilometrit 275000 km
Työt yhteensä euroa 4996,67 eur 312,29 /vuosi
Varaosat yhteensä euroa 6404,57 eur 400,29 /vuosi
Huoltokustannukset / km 0,04 /km
PVM Osa Hinta € Työ € Ajokm
7.7.2004 Dinitrol + Lahega 750,00 220
7.2.2005 20 000 huolto 127,53 20116
7.2.2005 Suodatinpanos 11,13
7.2.2005 Tiiviste 1,50
7.2.2005 Öljyt 82,94
7.2.2005 Pesuneste 3,75
7.2.2005 Tehostinöljy 2,11
7.2.2005 Hiukkassuodatin 42,70
21.3.2005 Pyyhkimensulkasarja 31,89
4.7.2005 Maalipuikko 10,70
5.7.2005 Laheca-vahaus 200,00
9.11.2005 40 000 huolto 133,90 41239
9.11.2005 Suodatinpanos 10,80
9.11.2005 Öljyt 84,10
9.11.2005 Tiiviste 1,56
9.11.2005 Pesuneste 3,75
9.11.2005 Hiukkassuodatin 42,70
4.5.2006 Tuulilaskinkorjaus 50,00
19.5.2006 60 000 huolto 173,29 60726
19.5.2006 Tiiviste 1,54
19.5.2006 Suodatinpanos 10,80
19.5.2006 Suodatinpanos 25,19
19.5.2006 Sytytystulpat 63,42
19.5.2006 Öljyt 87,00
19.5.2006 Hiukkassuodatin 42,70
19.5.2006 Pesuneste 3,75
19.5.2006 Ohjauskulmien tarkastus 39,38
19.5.2006 Sumuvalo vasen etu 149,15 66,32
19.5.2006 Ohjelmistopäivitys 31,50
19.5.2006 Ohjelmointi doorlock 16,42
19.5.2006 Sijaisauto 50,00
30.10.2006 80 000 huolto 134,30 79945
30.10.2006 Tiiviste 1,54
30.10.2006 Suodatinpanos 10,80
30.10.2006 Hiukkassuodatin 42,70
30.10.2006 Öljyt 81,27
30.10.2006 Pesuneste 5,94
30.10.2006 Tehostinöljy 2,15
30.10.2006 Jäähdytysneste 1,98
30.10.2006 Automvaihteiston öljyt 246,18 55,30
30.10.2006 Tuulilasinpyyhkimen sulkax2 43,24 7,11
12.1.2007 Bensaluukun sarana 9,46
15.5.2007 100 000 huolto 142,20
15.5.2007 Tiiviste 1,57
15.5.2007 Suodatinpanos 11,39
15.5.2007 Hiukkassuodatin 35,61
15.5.2007 Öljyt 85,05
15.5.2007 Pesuneste 0,59
15.5.2007 Tehostinöljy 4,27
15.5.2007 Ohjelmistopäivitys 23,70
15.5.2007 Neutral control 14,23
15.5.2007 Ohjelmointi takalas pyyhin 11,85
15.5.2007 Pyöränkulmien säätö 45,27
15.5.2007 Aurauskulmien tarkastus 27,16
15.5.2007 Takapyörien suuntakulmat 9,05
4.7.2007 Takaiskarit 196,00 65,00
20.11.2007 120 000 km huolto 207,50 120099
20.11.2007 Tiiviste 1,52
20.11.2007 Suodatinpanos 12,23
20.11.2007 Suodatinpanos 28,80
20.11.2007 Sytytystulpat 69,11
20.11.2007 Hiukkassuodatin 40,30
20.11.2007 Öljyt 85,05
20.11.2007 Jarrupalasarja 105,11 59,80
20.11.2007 Takalasinpyyhkimen sulka 19,58 7,47
20.11.2007 Vikakoodien luku 16,60
20.11.2007 Koeajo, automaattivaihteet 33,20
20.11.2007 Sähköliitäntä 55,64
27.5.2008 Takalasinpyyhkimen moottori 237,02
26.6.2008 Seisontajarrukengät 17,40 138948
26.6.2008 Jarrukenkäsarja 49,05
26.6.2008 Kiinnitysjousi x 4 23,12
26.6.2008 Nokka-akselin hihna 61,90 150,05
26.6.2008 Kiristysrulla 72,28
26.6.2008 Hihna 51,82
26.6.2008 Kiristysrulla 80,80
26.6.2008 140 000 huolto 156,60
26.6.2008 Suodatinpanos 12,23
26.6.2008 Hiukkassuodatin 40,30
26.6.2008 Öljyt 92,22
26.6.2008 Lasinpesuneste 2,65
26.6.2008 Hihnojen vaihtp 17,40
26.6.2008 Jarrunesteen vaihto 18,26 43,50
26.6.2008 Lamput 4,06 14,44
26.6.2008 Pyyhkijän sulat 18,14 7,22
26.6.2008 Jarrujen herkistys 26,10
26.2.2009 160 000 huolto 289,00 161018
26.2.2009 Tiiviste 1,73
26.2.2009 Suodatinpanos 11,02
26.2.2009 Suodatinpanos 36,01
26.2.2009 Hiukkassuodatin 41,05
26.2.2009 Öljyt 90,72
26.2.2009 Automvaihteiston öljyt 229,26 68,00
26.2.2009 Tuulilasinpyyhkimen sulkax2 48,38 8,14
26.2.2009 Ohj. Tehostimen letkuliitokset 17,00
26.2.2009 Tehostinöljy 2,06
22.10.2009 180 000 huolto 212,50 180316
22.10.2009 Tiiviste 1,73
22.10.2009 Suodatinpanos 11,02
22.10.2009 Suodatinpanos 30,78
22.10.2009 Sytytystulpat 73,30
22.10.2009 Hiukkassuodatin 41,05
22.10.2009 Öljyt 90,72
22.10.2009 Ulompi ohjausnivel vasen 100,78 31,60
22.10.2009 Ulompi ohjausnivel oikea 100,78
22.10.2009 Pyöränkulmien säätö 49,00
22.10.2009 Etupyörien auraus, DSTC avulla 29,40
22.10.2009 Etujousen istukka korjaus 78,20 150,10
22.10.2009 Eristin 8,34
6.7.2010 200 000 huolto 156,50 201711
6.7.2010 Tiiviste 1,87
6.7.2010 Suodatinpanos 11,66
6.7.2010 RI-Suodatin 43,58
6.7.2010 Öljyt 96,18
6.7.2010 Pakoputken kannake 52,85 17,40
6.7.2010 Takapuskurin lista 36,00
4.2.2011 220 000 huolto 135,00 224189
4.2.2011 Tiiviste 1,77
4.2.2011 Öljynsuodatin 11,11
4.2.2011 RI-Suodatin 41,09
4.2.2011 Öljyt 99,84
4.2.2011 Pesuneste 1,60
4.2.2011 Pyyhkijän suojakotelo 5,50
4.2.2011 Lamput 12,89
11.2.2011 Jarrulevysarja etu 219,85 238000
11.2.2011 Jarrupalasarja 101,47
11.2.2011 Jarrulevy x 2 187,44
11.2.2011 Jarrupalasarja taka 87,36
4.11.2011 240 000 huolto 241,05 240000
4.11.2011 Ilmansuodatin 30,00
4.11.2011 Öljyt 87,00
4.11.2011 Öljynsuodatin 11,00
4.11.2011 Sytytystulpat 70,00 oli viallinen #1 sylinterissä
4.11.2011 Tiiviste 1,70
4.11.2011 Raitisilmasuodatin 40,00
4.11.2011 Pesuneste 6,00
4.11.2011 Jakohihnan uusinta 190,00 219,00
4.11.2011 Vesipumpun uusinta 110,00 56,24
4.11.2011 Jäähdytysneste 12,50
4.11.2011 Rekisterikilven valo 2,40 8,03
18.5.2012 260 000 huolto 165,60 255 000
18.5.2012 Volvo tiiviste 1,86
18.5.2012 Suodatinpanos 11,67
18.5.2012 Öljyt 101,22
18.5.2012 Siitepölysuojat 43,54
18.5.2012 Äänenvaimentimen uusinta 82,80
18.5.2012 Äänenvaimennin taka 555,80
18.5.2012 Jarrunesteen vaihto 64,00
18.5.2012 Jarruneste 15,00
18.5.2012 Etutukivarsi puslien uusinta 174,80
18.5.2012 Volvo holkki 121,46
18.5.2012 Automvaihteiston öljyvaihto 79,00
18.5.2012 Automaattivaihteiston öly 119,00
18.5.2012 Tiiviste 1,50
Tarkasti olet kirjaa pitänyt. Tämä on hyvää dataa.
Tuolla on kahta hintaa laatikon öljynvaihdolle; n200eur ja n.300eur. Mikä mahtaa olla hinta jos vaihdattaa merkkihuollossa nuo laatikon öljyt ja laitattaa heidän suosittelemat ölpät? Kuuluuko siihen nyt sitten se huuhtelu itsestäänselvyytenä vai erikseen pyydettävä? Tulee kyllä aika pirskatin kalliiksi kun vaihdatan moottoriöljyt samalla. Jos jollakulla on suositella oulun tienoolla pajaa jossa eivät sössi geartronic öljyhommia niin vinkkiä otetaan vastaan
En nyt erityisemmin halua asiaa saivarrella, mutta millä vuosimäärällä jaot kulut jotta sait /vuosi? Minusta jakajana näyttäisi olevan 16 vuotta?
Muutenhan olet pitänyt todella ahkerasti ja tarkasti kirjaa... minulla ei olisi tarvittavaa kärsivällisyyttä.
VVT vaihdettu... mutta vedossa edelleen tuppaa joskus nykimään (voi olla bensansyöttö tai turbojuttu), testiajossa ei tullut ilmi.
Excelissä oli tosiaan fiba. Laskentakaava oli viimeinen huoltopvm - 1996. Kiitos huomiosta. Alla päivitettynä. Kustannus per kilometri ei muutu miksikään.
Huoltokustannukset 2004-2013
Ajokilometrit 280000 km
Työt yhteensä euroa 5413,59 eur 601,51 /vuosi
Varaosat yhteensä euroa 6886,51 eur 765,17 /vuosi
27.8.2013 VVT-yksikön vaihto 291,11
27.8.2013 Reikäruuvi 2,66
27.8.2013 Tulppa 6,51
27.8.2013 Kansi 7,11
27.8.2013 Hammashihnapyörä 327,71
27.8.2013 Sarana 14,42
Minun Volle tökkii P0013 koodia. Luettu ELMillä ja Noksulla OBDScopen avulla.
Nokka-akselin B asennonsäädin lohko1. Toimintahäiriö.
Liekö siis tuosta VVT:stä kyse?
Onko säädin vain toisessa vaiko molemmissa nokissa?
Auto on siis XC70 2.4T 2001 ja ajettu n.396tkm.
T:Antti R.
Itselleni vastaten.
Juu on pakonokansäätimen koodi ja ei ole toista.
Toimin ohjeiden mukaan. Siis puhdistus/irroitus öljyä ja naksuttelua akku sähköllä. Välissä odottelua ja...
Aikaa (ja kaljaa) kului kuusi(6)tuntia, mutta hei pääsin palkoille, se toimii !!
Irroitus ja asennus yhteensä n. 1/2 tuntia.
