Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: maidenisti - 11.05.2013, 13:01:15
Otsikko: 850 Lämmön säätö ongelma
Kirjoitti: maidenisti - 11.05.2013, 13:01:15
Elikkäs 850 vm-93 manuaali ilmastoinnilla ja puhaltaa appari puolelle vaan kuumaa vaikka mihin suuntaan kääntää namiskaa. Myöskään puhalluksen ojaus ei toimi eli puhaltaa vaan suoraan niistä ritilöistä eikä lasille tai jaloille vaikka kuinka kääntelee.
Ilmastointikaan ei kyllä tunnu kylmää puhaltavan. Olisko jtn. hyviä vinkkejä mistä kannattaa ruveta vikaa etsimään. Ilmastoinnin täyttöhuollon teen sitten jos sais nuo säädöt toimimaan kun ei viittis ihan turhaan sitä lähteä täyttelemään.
Otsikko: Vs: 850 Lämmön säätö ongelma
Kirjoitti: arska11 - 11.05.2013, 22:32:11
Katsoppas onko ne lämmönsäätimien takana olevat vaijerit kiinni vai onko sitten ne läpät rikki siellä ilmanvaihtokanavissa?
Kirjoitti: maidenisti - 12.05.2013, 23:36:09
Oli puhalluksen suunnan säädön vaijerit läppien päästä irti. Ja vänkärin puolen lämpö ongelma johtuu katkenneesta akselista (läppä jumissa?) siihen pitäis joku patentti keksiä. Laitellaan tänne jahka saan jtn. sovelletua.
Kirjoitti: maidenisti - 12.05.2013, 23:53:44
Kertokaas vielä joku viisas et mitä kannattaa tarkastaa tollasesta manuaali ilmastoinnista enne ku vie alipainetestiin ja täyttö huoltoon.
Kirjoitti: arska11 - 13.05.2013, 08:38:18
Mitäpäs siitä nyt oikein voi itse tarkastaa...no, kuivain on hyvä tarkastaa päällisin puolin.
Se sijaitsee siinä ilmastoinninkompuran etupuolella. Semmoinen musta pötkö pystypäin, johon menee mm. kompuralta paksu letku. Se voi olla melkoisen ruosteinen, jos ei ole lähivuosina vaihdettu. Tuohan näistä yleensä pettää ajan kanssa.
Toinen asia voisi olla kompuran niin sanotun "kytkinlevyn" välys, eli suomeksi selitettynä, kompuran päässä on semmoinen kitkalevy joka napsahtaa toiseen levyyn kiinni, kun ilmastointi lähtee päälle.
Näiden kahden levyjen välissä pitäisi olla aikas pieni väli, suunnilleen 0.2-0.8mm.
Tuossa olisi vielä allekirjoittaneen tekemä ohje koko hommasta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Kirjoitti: maidenisti - 19.05.2013, 17:42:16
ilmastointi rupes rokkaa ku teki vaan täyttö huollon. Mut toi vänkärin puolen lämmönsäätö vähän mietityttää. onko joku joskus purkanut koko paketin missä se läppä asustelee? Ku mietin et vois sen paketin ottaa pöydälle ja suunitella sinne uuden akselin ja vivun että saa lämmöt toimimaan. Ois vähän kiire ku rupee muija lämpenee vähän liikaa siinä pelkääjän puolella  :2funny:
