Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Pappa Betalar - 15.05.2013, 10:33:39
Otsikko: 740-90 kuskin ovipahvin irroitus
Kirjoitti: Pappa Betalar - 15.05.2013, 10:33:39
Ovipahvi pitäisi saada auki: ala klipsut käännetään sivuun, veivi irti ja vivun kotelo irti ja väännetään.Mutta kun ei irtoa. Kuinka paljon uskaltaa kammeta ja mistä? Tarkoituksena katsoa ikkunannostinta, sillä ikkuna ei pysy kiinniasennossa, vaan laskee alaspäin.
Otsikko: Vs: 740-90 kuskin ovipahvin irroitus
Kirjoitti: sekokupu - 15.05.2013, 12:01:44
Alareunasta klipsit irti, veivi irti jos on. Kahva mäkeen (yhellä muovisella "niitillä), oven päädyssä oleva lamppu pois ja kaiutinritilä pois, sitten kääntää pieneen kulmaan alalaidasta ja nostaa pois.
Kaikki kun on irti niin ei vaadi kampeamista käytännössä ollenkaan.
Kirjoitti: hukka - 15.05.2013, 12:04:25
Miten jos on sähkölasit, niin pitääkö niiden katkaisin irroittaa?
Miten se irtoaa?
Kirjoitti: vippe - 15.05.2013, 16:24:37
nii ja se lukonnuppi kans pois :D
Miten se irtoaa?
jotku kampeaa ylös ne kytkimet ja liittimet irti jotku ottaa ovipahvia raolleen ja alakautta painaa kytkimet ylös ja irrottaa liittimet.  ite kammennu ylös,ko ne ympärysmuovit ollu autoo hankittaessa jo halki  :2funny:
Kirjoitti: hukka - 15.05.2013, 16:39:45
Ei ihan samaa aihetta, mutta sinne päin ;)
ajattelin irroittaa sivupeilit maalausta varten.
Pitääkö ovipahvi irroittaa? Onko sen takana peilin ruuvit?
Kirjoitti: sekokupu - 15.05.2013, 17:15:09
Miks lukonnupit pois? Ei niitä tarvitse poistella, ellei joku vaihtanut tuninkimalleihin.
Peileihin taitaa riittää peilikolmioiden irroitus näin perstuntumalla sanottuna.
Kirjoitti: HembalanD - 15.05.2013, 18:14:30
Tämä riittää jos on käsisäätöiset. Jos sähkösäätö niin joutuu lisäksi ottaan ovipahvin pois että saa liittimen auki ja pujoteltua sen pois.
Kirjoitti: vippe - 15.05.2013, 19:06:01
mulla jenkkituonti ysissä semmoset levenevät päät niis nupeissa -> ei mahu reiästä
Kirjoitti: sekokupu - 15.05.2013, 19:37:46
Juu, alunperin on semmoiset että mahtuu.
Kirjoitti: TVS - 15.05.2013, 20:20:42
Kaikilla on hirvee hinku repiä ne sähkönamiskat irti, eikö olis helpompi nostaa pahvia 5mm ja vaan vetää se nappien yli? Kuskinovessa tarvii toki ensin napata se muovikehys välistä poies...
