Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: epe - 16.05.2013, 19:36:57
itellä rupes renkkaamaan nyt tuo ilmastointi...
Autosta löyty joku sisälaadunanturin vika mutta nollauksen jälkeen ei ole uusiutunut.
Outoa sinänsä että kun ilmastoinnin laittaa päälle niin kompura ei mallaakkaan pyörähtää eikä flekti lähde pyörimään...
'Sanokaapas viisaammat voisko vika olla tuossa välyksessä.
kytkimelle näyttäisi menevän yksi piuha....tulisiko siihen tulla 12v sillon kun kompura kytkeytyy???
Jos välys on liian suuri, niin joo
Joo, akkujännite magnetoi magneetin joka kytkee hihnapyörän vedon kompuraan.
Nyt löytyikin näköjään tuolta datasta notta "ilmastointirele ei aktivoitu"...... menar what? :-\
ja ei näköjään tuu ees virtaa makneetille!!!
Jos käynnistyspyyntö on ilmastointipanelilta eteenpäin lähtenyt, niin sitten on havaittu joku vika, eikä kompuraa siksi ohjata.. eli käynnistysehdot ei täyty
Katkaisin ja siirsin tämän keskustelun tuolta FAQ keskustelusta.
Näyttää näköjään paineiksi 220kpa ja viikko sitte käytetty ilm.huollossa..... täytynee alkaa etsimään vuotoa
Onko noissa jotain yleisiä vuotokohtia.... auto siis v70 2.4d -06
Ei tosta vaan taho vuoto kohtaa löytyä.....
Itse oon tällepäivää jo kolme pientä vuotoa paikallistanut eri autoista, yksikin oli sellainen, joka on autoa vaivannut jo vuosia, kuukauden - kaksi pysyy aine sisällä ja taas tyhjä, oikeat keinot, niin vika löytyy nopeasti.
15-20bar painetta typellä järjestelmään ja saippuavedellä vaan kaikkiin mahdollisiin paikkoihin ruiskimaan, lopulta löytyy sitten se paikka, josta alkaa tulla hyvin pieniä kuplia tai sitten vesi lentää ihan sumuna.. kannattaa ehkä ostaa jopa valmista leak detector tai vastaavalla nimellä myytävää ainetta, niin se kuplii varmasti sitten kun se vuotopaikka löytyy.
Oikealla aineella saa tuollaisen aikaan
(http://www.abbeyproducts.com/images/leak-detection-fluid-mat.jpg)
Do dii.... Sieltähän se kuivaimen kannakkeen juuresta suhajaa....
