Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: MIKA S60 - 08.03.2011, 13:45:49
Xenon ajovalojen korkeudensäädöt olis pimeenä kumastakin valosta ,mistä vois lähteä
vikaa selvittämään esim. Asentoantureita yms.
Toisena vikana on vasemman Xenonin syttymis ongelma? Aluksi ei syty, mutta valokatkaisijaa käyttämällä päälle/pois aikanaan sytyy.
Oliskohan kumpaankin vikaan saman esim. valojen-ohjaus yksikön vika
Missä sijaisevat asentoanturit, ohjausyksikkö yms.
Autona S40 2.0T 2003 Classic
Korkeudensäätö (automaattinen) on sellainen nivelöity loota joko etutukivarressa tai sitten takatukivarressa, jommassa kummassa päässä autoa. Korkeudensäätö syntyy siis tukivarsien liikuskelusta. Xenonien sytkä varmaan sulla pimee jos ei syty lamppu muuten kuin renaamalla.Tosin voi olla polttimokin menossa,uusi polttimo alkuunsa se kun on halvempi. Sytkäboksi voisi löytyä allekirjoittaneelta(käytetty). Vaihda ristiin osia jos jaksat saa seulottua kumpi rikki jne..
Aiheesta paljon topikkii kyl. Muiden mallien osalta tosin mut samat lainalaisuudet toimii.
Nonniin säätö automatiikat taasen toiminnassa, kuitattiin vikakoodit ja ilmeiseti siina vika.
Todennäköisesti toinen sytkä menossa hajalle pitääkin ruveta hankkimaan uutta/käytettyä.
mistähän noita sais edullisemmin, kun sinieltä muistaakseni n. 450e kpl.
Laitappa VilleTRE yv:llä mitä olis tarjolla ja millaiseen hintaan :)
