Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Suhina Lempi ja Volvo s80 - 19.05.2013, 14:33:41
voisiko joku ystävällisesti kertoa missä se polttoaine suodatin sijaitsee.Rupee pikku hiljaa suututtamaan.volvo puputtaa,ei ota kierroksia.On sulakkeet katottu ja osaakin laitettu uutta,tulpat ym.Korjauksen jälkeen toimii,mutta jos meinaat ajolle niin puputus alkaa taas.
Katti rykässy sisuksensa putkeen, mutta voi olla myös suodatinkin..
Voisko tosiaankin olla katissa vika? Ajosta hajos.normi ajo ja vajaan tunnin parkin jälkeen käyntiin puputtaen :(
Ja ei suodattimessa vikaa,uuden sai ja puputtaa
Motoorin ohjainlaite ?? Suutin vikaa ?? Onko luettu vikakoodit..
Kaasuläppä - mitä on puputtaminen ;D Eikö pa-suodatin näissäkin ole oikean takapyörän etupuolella?
Siellähän se. Aiheutti noitumista suodattimen sijoitus paikka kun talvella hangessa sitä vaihdoin.
Mulla alkanu herjaa tota kaasuläppäkoteloa kun on "haalea" kone eli just siinä rajoilla kun "ryyppy" on lähteny pois päältä. Ja sillon nimenomaan "putputtaa" eikä ota varvia yli 2trpm.
Korjaus tilattu jostain vielä kun rahat ;D
