Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: selituo - 20.05.2013, 10:48:50
Otsikko: Jarrutehostin ei toimi
Kirjoitti: selituo - 20.05.2013, 10:48:50
Volvo V40 TD:ssä (vm.98) on ongelmana jarrutehostimen toimimattomuus: Käynnistettäessä auto ja lähdettäessä ajamaan toimii jarru normaalisti ensimmäisellä jarrutuskerralla(tehostin on pelissä mukana), painettaessa jarrua heti perään uudestaan on jarrupoljin hyvin raskas, eikä tehostin varmaankaan ole toiminnassa, auto ei myöskään pysähdy riittävän hyvin.
Missäköhän voisi olla vika? Olen jo vaihtanut jarrutehostimen+pääsylinterin purkuautosta otettuihin, lisäksi tarkastin jarrutehostimen alipaineletkun takaiskuventtiilin toiminnan.
Jarrut eivät aikaisemminkaan olleet kovin hyvät seisonnan jälkeen, mutta ne menivät vielä huonommiksi sen jälkeen kun vaihdoin jarruletkuja ja takajarrusatuloiden tiivisteet.
Otsikko: Vs: Jarrutehostin ei toimi
Kirjoitti: vee40td - 20.05.2013, 12:48:16
Alipainepumppu?
Kirjoitti: selituo - 20.05.2013, 22:55:34
Olen myös ottanut sen alipainepumpun irti, mutta en mielestäni huomannut siinä mitään vikaa, sehän on aika yksinkertainen kapistus.
Mikähän siinä alipainepumpussa voisi sitten olla vikana, jos se sattuu olemaan rikki?
Kirjoitti: Masked Jackal - 21.05.2013, 13:21:18
Rakennetta en ulkoa muista, lienee kalvotyyppinen pumppu sekin. Sen kuntohan on helppo selvittää: letku irti ja moottori käyntiin. Jos tuntee tuolloin reilun ja jatkuvan imun letkussa/sen liitännässä (mihin nyt peukalonsa työntääkään) niin pumpun pitäisi silloin olla ehjä.
Kirjoitti: selituo - 21.05.2013, 15:27:29
Niin no, kyllähän siinä semmoinen selvä imu tuntuu, että ei se varmaankaan ole rikki
