Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: csell - 08.03.2011, 15:39:18
Otsikko: V70 2002 SRS Airbag service syttyi stereovaihdon yhteydessä
Kirjoitti: csell - 08.03.2011, 15:39:18
Eli auto 2002 2,4 litran 170 hv ja automaatti. Vaihdoin volvon soittimenn toiseen 1-din soittimeen, ja kun seuraavan kerran laitoin virrat päälle niin ilmestyi SRS-Airbag service mahdollisimman pian ja keltainen varoituskolmio palaa myös. Olisko jokin johto irronnut tai olenko törkkinyt jotai liitintä...??? Vai onko kerta kaikkiaan niin että SRS on sökö tai huollon tarpeessa? :(
Kiitos etukäteen vastauksista!
Otsikko: Vs: V70 2002 SRS Airbag service syttyi stereovaihdon yhteydessä
Kirjoitti: Nortti - 08.03.2011, 15:45:07
Virtaa ei kannattaisi laittaa päälle väärään aikaan eli kun on jotain johtoja irti. Vikakoodien nollaus auttaa joko merkkiliikkeessä tai BSR-lukijalla.
Kirjoitti: JL - 08.03.2011, 15:45:24
Käytitkö virtoja päällä, kun soittimen alapuolella oleva "palikka" oli irti?
JL
Kirjoitti: csell - 08.03.2011, 23:41:00
Joo :-[
Otin ilmastointi osan pois yrittäessäni saada uusi asennuskehikko paikoilleen. Eikö auttais jos ottaa akun navat irti joksikin aikaa?
Ja pitääpä vielä kertoa että motonetin asennuskehikko on rumimpia mitä ikinä olen nähnyt ja kukkuraksi vielä se ei tahdo millään istua tukevasti vaan pullottelee aina jostain kulmasta tai reunasta >:(
Kirjoitti: JL - 08.03.2011, 23:49:08
Joo :-[
Ei.
JL
Kirjoitti: csell - 08.03.2011, 23:53:29
No voi pirskatti! Mistä noita BSR lukijoita saa ja mitä maksaa? Toimiiko se muihinkin autoihin?
Kirjoitti: tepska - 08.03.2011, 23:58:50
Joo :-[
OT: ebaystä tuli tämmönen s80:seen vm01. viimeviikolla ja varsin hyvin jopa istuu paikalleen 23e hinta postikuluineen (http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2957548.jpg)
Kirjoitti: Nortti - 09.03.2011, 14:38:29
Ei taida mistään juuri saada ainakaan siihen edulliseeen hintaan, mitä niitä muutama vuosi takaperin oli myynnissä. Tuollainen toimii 2000 luvun volvoihin S60, V70 (vm.00-07), S80 (00-06), XC90, mutta ei ihan uusimmissa malleissa. Monilla tuollaisia kuitenkin on ja voi varmaan lainatakin.
Kirjoitti: Catalust - 13.03.2011, 12:32:53
...itsellä kävi sama...  :-\ Ei muuta kun autoa käyttämään vikakoodien nollauksessa/luennassa... ...sinne menikin se 20-35e... ...ne on niitä "oppi rahoja" täällä päin... :)
