Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Mykistetty - 23.05.2013, 19:43:57
Otsikko: jvc soitin
Kirjoitti: Mykistetty - 23.05.2013, 19:43:57
tuommosessa volvo 740 vm89 oon laittanu jonkun jvc usb soittimen, ja ongelmana on sellainen juttu että aina kun avaimesta laittaa virrat pois niin soittimen asetukset häviää, mutta kun soittimen sammuttaa auton käydessä, niin ei tapahdu  :( missäköhän olisi vika ???
Otsikko: Vs: jvc soitin
Kirjoitti: hukka - 23.05.2013, 19:45:10
Soitin ei saa jatkuvaa virtaa mistään.
Kirjoitti: Mykistetty - 23.05.2013, 19:53:35
vaihdoin piuhojen paikkoja, joihin sain virtaa, mutta sekään ei korjannut ongelmaa  :-\
Kirjoitti: hukka - 23.05.2013, 19:57:19
Yleensä jatkuva on punainen (joissakin keltainen). Kokeile laittaa se suoraan akkuun.
Toinen niistä (keltainen tai punainen) siiihen mikä tulee virtalukolta.
Näin PITÄISI toimia.
Kirjoitti: Mykistetty - 23.05.2013, 19:58:11
kiitos! pitää kokeilla nuin  :)
Kirjoitti: Tyggi - 07.06.2013, 20:48:54
itellä oli 940tdic sama onkelma että hävisi virrat kun otti avaimen pois virtalukosta, mieinasin jo vetää akulle piuhan mutta en tiiä mikä kävi mielessä mutta laitoin johdot ristiin. ennen: pun.-pun. ja kelt.-kelt.  nykyään: pun.-kelt- ja kelt.-pun tällä korjaantui asia ei häviä muisti jos ei ota akkua irti, mutta se oli kylläkin pioneerin soitin
Kirjoitti: janne81 - 08.06.2013, 07:45:56
Teettekö te tosiaan näitä kytkentöjä ilman mittaria tai edes virtakynää? Investoikaa nyt edes se parineuron virtakynä niin helpottaa huomattavasti.
Kirjoitti: Tyggi - 10.06.2013, 08:35:50
kyllä multa löytyy mittari ja mittailin kaikki mahdolliset johdot ja soittimen johdot mistä saisi jatkuvaa virtaa, mutta aaattelin vaan että kokeillaan ristiinkytkemällä ja on toiminu hyvin tähän asti
Kirjoitti: (Miksu) - 21.06.2013, 13:39:51
Väärillä kytkennöillä voi saada auton poltettua, hieman perehtymällä siihen mitä tekee, ei johtojen mittaamiseen mene montaa hetkeä ja kun vertaa soittimen kytkentäkaavaa omiin mittauksiin, saa johdot kerralla oikein, eikä värillä ole väliä, väri väriin laittamalla voi sattua vahinko.
Kirjoitti: v0lv0245 - 14.08.2013, 09:42:33
Esim. tällä tavalla.
(http://volvo760.kuvat.fi/kuvat/Autojen%20kuvat/Muut/Sony%20CDX-S2000%20kytkent%E4kaavio.jpg/_full.jpg)
Tuossa keltainen yhdistetty punaiseen ja keltaiseen, siten radion ohjaus vain radiosta ei siis virtalukon kautta. Punaisen voi tuoda myös virtalukon ohjaamana. Miten kukin haluaa.
