		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: S4ce - 01.06.2013, 19:01:46
				Ongelmana on että auto 1989 740 Turbo kävi kytkimen vaihdossa jonka jälkeen hälytin alkoi temppuilemaan. Eli akun kun laittaa kiinni niin ei huuda mutta heti kun avaa oven niin hälytin alkaa huutamaan ja ajonesto menee luonnollisesti päälle. Kaukosäätimeen vaihdoin patterit mutta ilmeisesti kaukosäädin ei enää toimi. Mitenkäs tuon hälyttimen saa kytkettyä pois käytöstä.
Tietäjät voivat vaikka laittaa suoraan YV:llä tietoja jos pelkäävät julkisesti arkaluonteista tietoa jakaa.
