Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: uuun991 - 04.06.2013, 07:56:36
Otsikko: 740 aw70 laatikon ölynvaihto
Kirjoitti: uuun991 - 04.06.2013, 07:56:36
Auto 740 gle automaatti aw70 vm1989. Mikähän öljy tänä päivänä olisi sopiva. Vanha manuaali suosittaa ATF dexron 2 D.
Onko 40000km ehdoton km määrä? Öly on kirkasta, kilsoja öljyllä ajettu n. 40000km. Paljonko öljyä tarvitaan, jos ja kun ne vaihdetaan?
Otsikko: Vs: 740 aw70 laatikon ölynvaihto
Kirjoitti: mikan - 04.06.2013, 14:27:38
Vaikka öljy olisi kirkasta, se hapettuu ajan saatossa, jolloin sen ominaisuudet eivät vastaa sitä mitä pitäisi.
Sopiva öljy on esim. mobil ATF220.
Huuhteluvaihdossa menee AW71:ssä sen rapiat 10L.   Joten samoissa luokissa se öljyn määrä pyörii.
Kirjoitti: TVS - 04.06.2013, 17:58:35
40 tkm ei ole ehdoton, harva vaihtaa ikinä tomaatin öljyjä. ATF220 toimii, tai oikeastaan mikä vaan Dexron IIx tai Dexron III, ei ole kamalan kriittinen. Jos öljyt on 40tkm sitten jo vaihdettu oikeasti huuhtelemalla, voisi lähteä kokeilemaan huuhteluvaihdolla laskea sieltä pari litraa vaikka limupulloon ja todeta että öljy on kuitenkin vähän pahan väristä ja vaihtaa sitten tuo täysi noin 10L  :P
Kirjoitti: jogiin - 08.06.2013, 13:15:59
Näyttää ehkä siinä tikussa kirkkaalta, mutta vakuutan, että tulet hämmästymään kun vertaat vaihdon jälkeen sävyeroa uuden ja vanhan välillä  ;)
Pakko laittaa esimerkki kuva  :D
(http://i1162.photobucket.com/albums/q524/Jogiin/Volvo%20940%20classic/2013-05-17-191_zpsca8900c2.jpg)
