Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: dachase - 04.06.2013, 16:19:28
Moro,
Volle pukkasi ko. vikakoodia tulemaan.
Huoltomies antoi pari vaihtoehtoa:
- Anturi rikki (hinta ~150€)
- Anturin letkua rikki / huono liitos
Missäs tuo anturi sijaitsee, onnistuuko liitosten tarkastaminen irroittamatta autosta sen kummemmin osia irti?
Autossa on ilmeisesti edellisen omistajan toimesta teetetty softat, pitänee muutenkin syynätä onko partikkeliloukku vielä olemassa...
Anturi sijaitsee melko ylhäällä puolivälissä moottoria moottorin ja rintapellin välillä. Se näkyy kun moottorin päälläolevan muovisuojuksen irroittaa. Anturista lähtee kaksi putkea hiukkassuodattimen suuntaan. Niistä kannattaa puhallella ilmaa etteivät ole tukossa. Anturin sähköliitin ainakin yhdessä moottorissa ei pysynyt ollenkaan kiinni.
Anturiin liittyen saadaan sellaisia vikakoodeja jotka eivät haittaa ajoa ja sellaisia joiden takia moottori on tehottomassa vikatilassa. Hiukkassuodattimen poistoa on hankaloitettu ja moottorinohjain huomaa sen helposti laittaen vikatilan päälle.
Viheliäinen paineen tunnistin. En perhana löydä tai sitten on ihan erinlainen mitä uus osa. Turbon ahtopaineen tunnistin näkyy niin onko jossakin näillä huudeilla. Kävin alakauttakin katteleen ja sieltä näki vielä vähemmän.
No onko uusi osa minkä näköinen, ylipäätään oikea osa hankittu? Mitattiinko korjaamossa paine-erot vaiko arvottiin suoraan vika koodien perusteella? Anturi löytyy niin kuin Nortti neuvoi, yläkautta.
Juu kyllä se oikea osa pitäs olla. Kahta erinlaista tähän mallailee mut aika saman näkösiä molemmat ovat. No jospa se sieltä löytyy.
Ei taidettu mita eroja "ehkä" mutta tämä tai johdoissa se vika pitisi olla. Dpf täynnä eikä saa poltettua kun palaa tuo moottori vaati huoltoa merkki. Laitetaan tähän vielä mukaan herjat.
(https://i.ibb.co/Y4Ytq77j/IMG-20260216-WA0010.jpg) (https://ibb.co/Y4Ytq77j)
(https://i.ibb.co/1GRzBj9g/IMG-20260216-WA0011.jpg) (https://ibb.co/1GRzBj9g)
(https://i.ibb.co/8gmhfvG1/IMG-20260216-WA0012.jpg) (https://ibb.co/8gmhfvG1)
Lisätään vielä että tämä kaikki alkoi sen jälkeen kun auto ei lähtenyt käyntiin. Hyvin starttas mutta ei käynnistynyt. Kokeiltiin käynnistää joko 10-20 kertaa. Kun sitten kopistelin tankin pohjaa jollon sit lähti käyntiin. Foorumia selatessa joillakin on loukku täyttyny juuri kun kylmänä on yritetty käyntiin. Viheliäinen ku ei enää siirtopumppua voi yläkautta vaihtaa. Ellei sit tee huoltoluukkua
Ei oo pönttö täynnä noilla koodeilla. Kumpikin liittyy anturin toimintaan, eka(circuit) sanoo että anturin sähköpiiri on rikki eli johdot poikki tai anturissa katkos. Toinen on siitä ettei saa kelvollista tietoa paine-erosta, johtuu ensimmäisestä.
Juu no äny huu tästä johtuen näyttää et pönttö täynnä mut se varmaan selviää ku saa anturin vaihettua. Kädettömänä 2 iltaa ehtiny päältä päin enkä sitä kyllä siitä nää. Alakautta auton alla makaamalla en myöskään nähny mitään tämmöstä.
Itse juurikin v60 d5 vaihdoin kyseisen anturin ja oli kyseiset koodit. Anturin live arvot näytti väärin. Ja kyllä se siellä moottorin ja rintapellin välissä on. Itse purin muovit tuulilasin edestä pois. Ei tahdo sitten näkyä mitenkään se anturi
https://youtube.com/shorts/F_Ywiq67Et4?si=Vk_feGh1sBXa-fGY
Auttaako tämä
Missä päin tämä auto on? Joku auttaa, löytää ja vaihtaa sulle tuon anturin :)
Lumijoella on auto. Jos ei vaihtaminen onnistu nii pitää samalla käskeä vaihtaa ku menee siirtopumpun vaihtoon. Siihen en ite rupea ku ei pirulainen oo voineet enää huolto luukkua jättää.
Auttaako tämä
Piti käydä uudestaan kattomassa ihan samalla tavalla kameran kanssa ja on perkele kyllä paljon ahtaampi väli mitä tossa videossa että ei siellä mitään näy :D. Käsi kopelolla on kyllä tota aluetta haravoinu ja piilossa pysyy edelleen.
Löytyhän se pirulainen. Eikä ollu ylhäällä vaan alhaalla aika lailla keskellä autoa. Äkkiseltään ei kyllä helposti vaiheta ilman nosturia.
(https://i.ibb.co/JwzFj2G3/20260223-102412.jpg) (https://ibb.co/JwzFj2G3)
