Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: amical - 08.06.2013, 22:05:53
Otsikko: Avaimen + kaukosäätimen hinta
Kirjoitti: amical - 08.06.2013, 22:05:53
Menin sitten hyppäämään laiturilta ja sortsien taskussa oli autonavain+kaukosäädin. Ei ollut enään rantaan tullessa taskussa  :buck2:
Onko uusi pakko ostaa maahantuojalta(Bilia tms.). Siellä se on varmaankin kallis.
Mikäköhän olisi uuden avaimen + kaken hinta?
Autona on V70 vm2000 MK2 bensavolvo.
Otsikko: Vs: Avaimen + kaukosäätimen hinta
Kirjoitti: veikko - 08.06.2013, 22:08:39
juttua tästä on täällä jossakin mut olisko ollu 300-350€ luokkaa?
Kirjoitti: amical - 08.06.2013, 22:10:38
Vattu, sillähän saa jo tietokoneen :o
Kirjoitti: anssi68 - 08.06.2013, 22:10:55
Maahantuojalta uusi avain ja kake, koodaus autoon hintaluokka juurikin tuo 350 €.. Purkupuolen avaimilla ja kakella ei tee sitten tässä tapauksessa mitään..
Kirjoitti: Vekes - 09.06.2013, 12:30:31
Mulla olis -97 kasipätkän kans sama tilanne. Voi juutas, että osaa hatuttaa!!
Mitenkähän tuo kuvio käytännössä menee?
Avaimet pitää kuulemani mukaan maksaa tilatessa, mutta ohjelmointi on vielä yksi vaihe. Auto pitänee olla silloin korjaamolle raahattuna, keinolla millä hyvänsä?
Kirjoitti: anssi68 - 09.06.2013, 12:34:20
Kyllä..
Kirjoitti: Ristus - 09.06.2013, 13:33:32
ja kaikki tallessa olevat avaimet pitää olla mukana kun uusi koodataan tai ei ole kuin se uusi avain joka toimii.
Kirjoitti: amical - 09.06.2013, 13:35:04
Mietinkin että mihinköhän tuhlaisi noita kuunvaihteessa tulevia kesälomarahoja, nyt löytyi ainakin yksi kohde  :hello:
Pakko se toinen avain on kuitenkin hommata, jotta on vastaavia tapauksia varten vara-avain  ???
Kirjoitti: Kuoma - 09.06.2013, 15:47:59
Auto-Kilta Imatra: Avain + kaukosäädin + koodaus = 420€  :buck2:
Kirjoitti: makke12 - 10.06.2013, 11:27:41
vaasan automaa avain mallia stilettiavain koodauksineen 408€
Kirjoitti: Jouk - 10.06.2013, 11:33:39
Hinnat nouseet ilmeisesti?
Turussa v. 2010 sinisellä maksoi 280 euroa stilettikauko + koodaus (kaikki vanhat avaimet pois ja olemassaolevat sisään).
Kirjoitti: Nortti - 10.06.2013, 13:12:04
Tuolla hinnalla voisi onkia hukkaamispaikassa jonkinaikaa magneetin kanssa ;).
Kirjoitti: ojala - 13.06.2013, 21:51:34
Toimisiko metallinpaljastin? Niitä saa muutamalla kympillä ja varmaan jostain saa lainallekin. Sais oikean kohdan kohtalaisen tarkasti selville.. Uimapatja mallia ikkuna päätuessa. Näkee pohjaan muttei kahlaaminen sumenna vettä.. Siinä muutama mitä tuli mieleen..jälkimmäinen ehkä toimivin ratkaisu, riippuu jotta kuis sakeaa vettä normaalisti.. Tai syvää..
Kirjoitti: jussin78 - 14.06.2013, 00:50:26
Stilettimalliin ainakin voi hommata käytetytkin kaket... Olettaisi toimivan myös -01-04 mutta niistä ei ole kokemusta. Kokemusta on nyt parista faceliftistä eli hommaamalla esim purkurilta suht saman ikäisestä sisätaustapeilin ja pelkät kaket ilman stilettejä ja vaihtamalla sen peilin omaan siirtyy myös ne kaket mukana... Omaan laitoin lisäksi sähköisesti himmentyvän manuaalisen tilalle ja lataamalla sähköisesti himmentyvän taustapeilin softan se alkoi myös toimimaan... Myöskään esim servicepäivitykset eivät ole tuottaneet ongelmia. Eli siis peilin vaihdolla säästyy kaukosäätimien kanssa rahaa mutta stiletit toki pitää tilata. Halpoja nettiavaimia EI kannata tilata koska useimmiten niissä ei edes sirua mukana ja monet suutarit eivät niitä jyrsi koska materiaali huomattavasti kovempaa eikä terät kestä niitä. Itseltä puuttui kokonaan toinen avain ja tilasin ebayn kautta englannista volvolta stilettiosan joka maksoi jotain 55e ja lisäksi jyrsintä n30e. Koodaus vielä tosin tekemättä vara-avaimeen.  >:(
Kirjoitti: Vekes - 14.06.2013, 11:27:12
JUMANKEKKA, NE AVAIMET LÖYTYI!!!!
Pari viikkoa ehti olla hukassa ainoat avaimet ja auto toimi siitepölynkeräyslaitteena. Joulu onkin näköjään keskellä kesää......
Kirjoitti: ojala - 14.06.2013, 15:15:01
HIeno homma ku löytyivät  O0 kävitkö vain sukeltelemas vai kuinka onnistui.. mahdollisuus löytää tapaa olla hyvin heikko ;)
Kirjoitti: amical - 14.06.2013, 21:54:28
Heh. Yritin epätoivoisesti sukellella tuosta laiturin vierestä(yleinen ranta). Syvyys laiturilta n. 3 metriä. Montaa metriä ei tuossa sameassa vedessä pohjassa jaksanut yhdellä sukeltamisella haroa pohjaa. Ja sain peukaloon vielä haavan(ehkä jostain lasinsirusta) :'(
Toivottomuutta lisää se, että uin silloin kun avain hävisi, n. 50 metriä laiturista järven suuntaan. Päätin sitten luovuttaa...
Uusi avain+kake tilattu ja kokonaishinnaksi ohjelmointineen tullee n. 320 euroa(Bilia, Pk-seutu)
Kirjoitti: jaegarmaisteri - 18.06.2013, 12:27:10
Avain ja kake Turussa 259,31€ ja koodaus 50€. Nyt soittivat sitten Keskusautohallista ja kysyi on ko auto tuontiauto? No onhan se, ja ne joutuvat nyt sitten Volvolta kyseleen jotain koodia siihen kakeen ja tämä maksaa 60€.
Summa Summarum:
Volvo yleisavain 134,45
Volvo kaukosäädin 124,86
Koodaus 50€
Tuontiautolisä (joku koodi) 60€ joka pyydetään Volvolta.
Ihanan kallista  :D
Kirjoitti: Vollemies - 18.06.2013, 16:03:43
Itse olen aina koettanut huolehtia, että on vara-avain, vieläpä auton ulkopuolella. Sehän voi kai joskus päättää itse lukita itsensä, kun sille päälle sattuu. Kavereilla on muun merkkisiä autoja, joissa aina joskus napsahtavat kuulemma ovet lukkoon vaikka ei pitäisi. En suosittele jättämäään sitä ainokaista autoon yksin sisälle.
Kirjoitti: Vollemies - 18.06.2013, 16:11:35
Olikohan tuo "yleisavain" jotenkin ihmeellisempi kuin minulla? Itse teetin avaimen ja se maksoi 30 €. Sitten kaivoin ja istutin siihen transponderin vanhasta. Ei paha homma. Vikana tässä minulla oli vain se vanhan pään muovin sulaminen inhottavaksi mönjäksi. Vanhasta jäi sitten vielä sellainen hätähätävara avain, jolla pääsee toki vain ja ainoastaan autoon sisälle.
