Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Hiltsu - 13.06.2013, 17:56:25
Ossoiskoha joku avittoo?
Kattoluukku oli tuuletus asennossa josta sen kiinni painoin. Hetken kuluttua kuului töyssyyn ajaessa sellainen kilahdus, ja se toistui jokaisesta kolahduksesta...
Kokkeilin laittaa luukkua uudelleen kiinni, mutta edelleen väljä.
Lasissa on noin 3-5mm välystä kun tekee kädellä ylös alas liikkeellä.
Muovit irroitin, muttei siellä mitään silmin nähtävää ole tälläiselle joka ei ymmärrä paljoa tosta mekaniikasta...
Apuva, miekun inhoon kilinäitö.
Siis liikkuuko se luukku että pystytkö laittamaan sitä lipalle/katon sisään vai suriseeko moottori lämpimikseen eli tyhjää ??? kun vois olla se vaijeri tai kisko mikä kolisee ja antaa periksi :idiot2: Arvaaja kaipaa lisää tietoa :D Omaa räpläsin("huolsin") ennen kesää vadiksen ohjeilla :)
Luukku toimii normaalisti, eli aukeaa hyvin sekä tuuletusasentoon sekä kokonaan auki.
Ongelma on siinä kun luukku on kiinni ja painat kädellä lasia sisältä sekä ulkoa tehden ylös alas liikettä niin takareuna liikkuu noin 3-5mm...
Puhdistin ja rasvailin liikkuvat osat ja säädin takaraunaa hieman ylemmäks, kolinat, narinat yms äänet katosi mutta välystä on edelleen.
