Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Kumustelija - 14.06.2013, 15:33:24
On niin hieno tämä minun uusi volvo että siinä on semmonen featuri että takalasinpyyhin lähtee päälle kun laittaa pakille. En kuitenkaan sitä haluaisi toimivan, paikallaanhan se saa olla kyllä.. Mutta miten sen saa pois, uskaltaako vetästä sulakkeen pois ettei mene koko auto sekasin? Mikähän se on?
Vaatii käsittääkseni ohjelmointimuutoksen. Sinisellä ainaski hoituu.. Ja jos käyttää Essential-huollossa, niin onnistuiskohan sen softapäivityksen yhteydessä.. Siis jos haluaa sen muutoin pelaavan.
Jos sen ihan hengettömäx haluaa, niin liitin irti moottorilta..?
Ohjelmapäivitys, mitäs semmonen tekee? Riittää joo että ei toimi missään tilanteessa, kokonaan en kehtais irrottaa kuitenkaan. Toisaalta en kehtais purkaa muutenkaan että saa liittimen irti.. Sulake ois helppo ratkaisu, jos toimii.. Kokeillahan sitä voi, ei kai se vaarallista ole - tai mistä näistä tietää kun on niin hienoa tekniikkaa.. :juhau:
Silloin se vaan pyyhkäsee pakilla kun tuulilasin pyyhkijät on päällä,jos muulloin niin on siinä jotain mätää,ohjelmoinnilla sen toiminnon saa pois jos vaivaa,miulle on tullu jo automaattiseksi ottaa pyyhkijät päältä kun kytken pakin,minuukin se vaivas alussa,kn työkseen ajan raskasta kalustoo ni käytän pelkästään sivupeilejä,niin liikenteen seurantaan kuin peruutukseenkin
Tai sitten otat varren pois siitä moottorilta niin ei häiritse vaikka akseli pyörähtäisikin. JA HEP... Myy mulle se pyyhkijän varsi kun meikä tarvii takalasin pyyhintä sillä sen toiminta on lähes elintärkeää meikäläiselle.
En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta :nohnoh
Pitää varmaan totutella viikset käyttö niin ettei ole päällä kun peruuttaa, purkaa sitten jossain vaiheessa kun alkaa laitella vaimennuksia..
Tietääkös kukaan tuon takalasin pyyhkimen peruutusohjelman muutoshintaa ::)
Hintaa en tiedä, mutta toiminnon poiskytkeminen on ihan Vidan valikoilla toteutettavissa - ei siis tarvi mitään sen ihmeellisempiä "softaamisia". Omalla "kiinalaisella" testailin... Samanlainen valittavissa oleva toiminto kuten esim ajovaloautomatiikka.
Boschin testerillä onnistuu myös ohjelmointi.
Joo ei siis vaadi ohjelmointia. VIDA:lla auton lukeminen ensin, sitten ohjelmoiduista arvoista takalasin pyyhkäisyn aktivoinnin arvon muuttaminen. Ihan parin minuutin homma.
Ite nappasin eilen nallin pois, kun on se ..tun muoviratas sökö ja tarjoaa kans pyyhintä pakilla kun on pyyhkimet päällä, eikä ainaskaan vielä valita mitään herjaa. On siellä takaronkissa kuskin puolella olevassa sulakeboksissa. Näin siis 2005 V70.
Miekin tein tämän saman päätöksen ja kävin nykäisemässä kontista sulakkeen nro:19 irti. Kokeilin takalasinpyyhintä pakilla ja viiksestä käyttää ja mitään herjoja ei ajotietokone antanut. Eli 2006 V70:n kyseessä.
