		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: V70 D5-07 - 17.06.2013, 16:09:29
				Tuli hommattua etupuskurin tuning alaosa/alareuna.Kyseessä on -07 v70.Olisin tiedustellut,että täytyykö irroittaa koko puskuri alaosan vaihtamiseksi,vai saako pelkän alaosan irroitettua siten,että muu puskuri jää irroitus vaiheessa autoon kiinni?
				Saa vaihdettua vaikka puskuri onkin autossa kiinni, mutta riippuen uuden osan sopivuudesta voi olla järkevämpää irroittaa koko puskuri, että lipan saa hyvin kiinni, varsinkin, jos istuvuus ei ole täydellinen.
Mutta jos se on "Plug and play", niin onnistuu puskuri paikoillaan.
				Kiios tiedosta j.o.n.i. ja vielä tuohon osaan,niin pitäis olla "plug and play",mutta pienen varauksen otan sopivuudesta kylmiltään. 8)
