Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Hespex - 18.06.2013, 00:00:06
kysymyksiä.. Eli mikähän mahtaa olla kun S60 Xenon-valo (eli ne ylös-alas liikkuvat) ei toimi kuskinpaikalta katsottuna oikealla puolen? Eräs tuttu sanoi jostain piirilevyn kolvauksen irtoamisesta tms joka tuon aiheuttaa ja olisi kuulemma muutaman satasen korjauskulut. Uudet polttimot tuli ostettua eikä auta.
Toinen kysymys kuuluu että missä tuossa sijaitsee ballastit? Xenon-johdot lähtee sinne umpion sisään ja siitä alas, pitääkö tässä purkaa puoli keulaa että saa ne vaihdeltua?
Kolmas kysymys: mikähän on nelivetoon iskenyt kun ei pelaa, yhtäkkiä vaan rupes toimimasta, ei auta auton uudelleen käynnistäminen. Hiekalla ja missä vaan vetää vaan etusilta eikä edes yritä antaa voimaa taakse.. Onkohan Haldexin pumpussa vika, onko kokemuksia?
Ballasti sijaitsee umpion alapinnalla, joutuu siis purkamaan aika paljon että saat vaihdettua. Puskurin kuori ekana irti että saat umpion käteen. Ballasti ei vaikuta tuohon ylös-alas liikkumiseen.
Joo, kyllä se umpio liikkuu ihan ok,(ihan selvennykseksi laitoin) mutta kokeilen uusia ballastin ja katsella mihin johdot siitä menee.
Nelivedon vikaa voisi lähteä etsimään sulakkeista, kulmavaihteesta tai Haldex kytkimestä. Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa Haldexin sulake peräkontista (katso sulakkeen numero ohjekirjasta, DEM moduli). Seuraavaksi kokeile pyörittää kardaania esim. suodatinavaimella etupyörien ollessa maassa. Kardaani ei pyöri, jos kulmavaihde on kunnossa. Kulmavaihteen rikkoutuminen pitää yleensä rutisevaa ääntä, sillä sieltä menee booriakselin holkki sileäksi. Jos kardaanin ja etuperän yhteys on kunnossa ja akseli ei pyöri vapaana, syyllinen on peräpäässä Haldex kytkimessä. Siellä yleisin vika on sähköinen esipainepumppu (kuvassa nro 3) tai painenturi (kuvassa nro 6). Sain omasta kulkineesta Haldexin toimimaan aluksi pelkällä suodattimen ja öljyjen vaihdolla, mutta loppujen lopuksi esipainepumppu pimeni ja jouduin vaihtamaan myös sen. Vikakoodeilla pääsee vähän jyvälle kannattaako ensin kokeilla vaihtaa pelkkä paineanturi, joka on pumppua edullisempi. Pumpulle voi myös kokeilla syöttää suoraan jännitettä, jolloin sen tulisi surista.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?147720-AOC-Haldex-and-rear-diff-fluid-change-complete
Riittää kun toinen pyörä on maassa ja vaihde päällä. Eli siten että eturenkaat ei pääse pyörimään. Varmaan pyörii ihan käsinkin jos holkki mennyt.
Jos se holkki on sieltä mennyt niin se ei tarkoita että kulmavaihde olisi rikki. Pääsee tod näk pelkällä holkilla joka on 120€ +työt.
