Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: make1993 - 11.03.2011, 19:43:33
Tuli ostettua uusi soitin ja nyt se ei sitten sovi suoraan tuohon minun 760 volvoon. Saako noita ihan yleisesti ostettua ja että varmasti sopii ja menee oikein?
Ei oikeen hajua näistä. Linkkiä mistä sais tilattua?
Saa ostettua. Biltemassa esim on. ISO-adapteri nimellä kulkee.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1034
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1036
http://vanha.autostudio.fi/product_info.php?manufacturers_id=8&products_id=2151
Onko se sitten jatkopala tohon vaaleaan liittimeen missä 9napaa vaiko sývemmältä kun kaivoin niin musta isompi liitin ja leveämpi.
Kiitos
Nuo valmiit adapterit käy suoraan auton omiin pistokkeisiin, muistaakseni toiseen pistokkeeseen tulee virrat ja toiseen kaiutinlähdöt.
Kaveri toi mulle 740:in pari vuotta sitten Motonetistä, mutta en nyt äkkiseltään löytäny...
Kiitos
Ainakin 240:ssä se on siihen 9-napaiseen, mihin tulee virrat ja etukajarien piuhat.
Noniin nyt ollaan taas paljon viisaampia. Kiitos vastanneille!
Ei saanut suoraan. Tilauksessa on liikkeestä. Hinnasta ei vielä tietoa.
Joo o tänä tuli adapteri mutta soitin kyl toimii mutta äänet ei kuulu mitenkää
Siihen volvo soittimeen tulee vielä tälläinen antennijohtoa muistuttava musta liitin lukee AMP ,joka sopii vanhaan mutta ei tähä uuteen ja sen jälkeen toimii autossa kajarit mutta mihin se liitetään että myös uudella soittimella kajarit soi?
eli liittyykö toi volvon oma vahvistin siihen jotenkin että ei kuulu?
Sinnehän ne kajarit on liitetty jos sellainen on ollut käytössä. Varmaan joudut ottamaan vahvarin pois käytöstä ja virittelemään kaiuttimien johdot suoraan soittimelle. Siinä adapterissa varmaan lukee, mikä johto on mikin.
mutta eikös tota vahvistimen johtoa saa mitenkään liitettyä soittimeen? tai mitenkä emmie tie. taitaa se vahvistin olla pahassa paikassa siellä kun ei heti näy johtoa seuraamalla?
Paha mennä sanomaan ja en mikään ekspertti ole. Mutta veikkaisin, että siinä on joku ihan oma liittimensä, jota et saa ängettyä siihen uuteen soittimeen. Onko paha vetää kokonaan uudet johdot kaiuttimilta soittimeen? Vähän siinä joutuu kyllä askartelemaan. Jos se vahvistin on tehtaalta tullut, niin voi olla aika naftit ne johdot kajareilta vahvistimelle. Mene ja tiedä (http://www.volvolandia.com/SVF/Smileys/classic/entiia.gif)
missäköhän se vahvistin sijaitsee johon ne kajarin johdot tulee? kyseessä siis 760 -88
En tiiä miten tuossa 760 on, mutta 850 oli ainakin niin, että kajareilta tuli volvo-liittimellä oleva piuha siihen soittimen hollille, tämä oli kytkettynä liittimeen joka lähti viemään kajareita vahvistimelle, sitten vahvistimelta tuli toinen volvo-liitin-piuha, tämän liittimen kun laittoi volvon soittimeen niin sai vahvarin peliin, mutta kun laitoin toisen soittimen niin joutui ottamaan käyttöön tuon ensimmäisen mainitsemani liittimen, tällä sai vahvarin helposti välistä pois. Itse tuo AMP piuha jäi siis toimettomaksi.
En tiiä auttaako mutta yritetty on :-\
EDIT: eli jos tongit niitä johtoja syvemmälle niin saattas löytyä vastaava "väliliitin"
9 sarjassa on ratin alla olevan muovin takana. Orkkisvahvariin tulee liitin, jossa on kajarilähdöt. Tämä sopii yhteen soitinadapteriin, jossa lienee kaks osaa, toinen viratpuolelle ja toinen kajareille. Orkkisvahvari jää pois käytöstä.
Näin siis 940ssa, mutta muistaakseni pätee 7-sarjaankin.
nonii vahvistin löyty ratin alta. sieltä lähtee se musta AMP suoraan soittimen taakse ja tämän avulla toimii orkkiksen kajarit. Ja virta ja kaiutin johdot kanssa sieltä lähtee mitä katsoin . koitin sieltä ratin alta liittimestä liittää soittimeen mutta samapeli soitin toimii mutta ääni ei kuulu kajareista:)
En nyt tiedä, minkälainen viritys, mutta menihän se nyt niin päin, että kaiutinjohtoja yritit soittimeen. Ettei vain erehdyksessä soitin-vahvistin -väliä :pomo:
Saatko niitä kaiutinjohtoja jotenkin irti vahvistimiesta ja jatkettua soittimeen? Tai siihen 9-pinniseen mötikkään. Ne siellä olevat liittimet saa kyllä pois kun pienellä ruuvarilla vähän avittaa kynsiä kiinni.
Tänään laitoin vm89 760:n uuden soittimen. Biltemasta adapteri. Adapterissa on kaksi liitintä. Orkkis soittimelle tulee vain yksi liitin ja se toinen löytyy sieltä vahvarin päästä. Oli ihan bolt on homma.
Herätellääs tätäkin topiccia.
Eli kertokaas tyhmälle miten saan vaivattomasti sc-900:n tilalle vaihdettua uuden soittimen?
Noita adaptereitahan löytyy kyllä, mutta ne on vaan noille kahdelle isolle liittimelle. Antennillekin löytyy adapteri, mutta mites noi loput 3 liitintä?
Eli orkkissoittimen tausta on tän näköinen (oisko ollu toi keskimmäinen pyöreä liitin ja sit toi vihreä liitin mihin ei tuu piuhaa):
(http://i1097.photobucket.com/albums/g345/Ossi_Kaba/18506333.jpg)
Ja jos haluaisin vaikka tällaisen soittimen tilalle:
(http://i1097.photobucket.com/albums/g345/Ossi_Kaba/4r.jpg)
Minkähänlaisia adapteripiuhoja ja viritelmiä tohon tarviis tehdä?
Auto on siis toi '98 V70. En oo varma muista kuin antennipiuhan sopivuudesta. (Enkä oo edes päättänyt, minkä soittimen hankkisin, toi on vaan hyvä esimerkki.)
Quotean itseäni tästä topicista:
Eli itse kokeilisin niin, että jättäisin raakasti kaiken muun, paitsi nuo isot liittimet ja antennipiuhan kytkemättä uuteen soittimeen. Kaivat vaan tosiaan sieltä kojelaudan sisästä sen seuraavan liitoskohdan esille, jossa on identtiset volvon liittimet kuin ne, jotka menee tuohon vanhaan soittimeen. Yksi satsi piuhoja vain välistä pois.
En tiedä mikä tuo kolmas pyöreä liitin on, mutta kaksi niistä on luultavasti vahvistin sekä cd-vaihtaja...
Näyttäis vähän siltä, ettei noita isojakaan piuhoja saa tuohon soittimeen suoraan kytkettyä tähän malliin saatavalla johtosarjalla (suurempaa kuvaa en nyt löytäny):
(http://i1097.photobucket.com/albums/g345/Ossi_Kaba/thumbnailCAWQL695.jpg)
Alkuperäset menee varmasti noihin liittimiin, mutta mihin toinen noista adapterin "uusista" päistä menee? (ks. ylempi kuva uudesta soittimesta)
Eli minkälainen adapteri tuohon oikeesti tarvittais?
Ja onko joku käyttäny tällaista?:
(http://i1097.photobucket.com/albums/g345/Ossi_Kaba/imagesCAPT7U8N.jpg)
Eli tuolla ilmeisesti kaiuttimien piuhat saa kierrätettyä orkkisvahvarin kautta?
Onko jotain hajua mistä tollasia piuhoja sais? Ebaystä joo, mutta saako ihan jostain kotimaisesta liikkeestä?
Tuon soittimen mukana tulee 99% varmuudella johtosarja joka käy soittimen taakse, sitten pätkä johtoa ja ISO-liitin. Ja tämä ISO-liitin käy taas tuon merkkikohtaisen adapterijohtosarjan liittimeen. Alla vielä havainnollistettuna.
O------------------------I--------------------------------I-----------------
Soittimen johtos. Adapterijohtosarja Auton johtosarja
O=Soitin I=Liitin ----=Johtoa.
Nuo merkkikohtaiset johtosarjat muuttaa aina sen alkuperäisen liittimen ISO-liittimeksi joka on, tälläinen (http://www.autosound.fi/index.php/liittimet.html). Ja sitten aftermarket soittimissa on lähes poikkeuksetta mukana johtosarja jonka toisessa päässä on ISO-liitin.
Ok. Tänks! Enhän mä ees ajatellu et tottakai siellä on mukana vähän johtosarjaakin... :idiot2:
