Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: toto71 - 22.06.2013, 23:18:18
Otsikko: SRS turvatyyny,huolla heti.penkkien vaihdon jälkeen
Kirjoitti: toto71 - 22.06.2013, 23:18:18
Eli vaihdoin sisustan penkkeineen,nyt tuota srs tuvatyyny huolla heti valoa ei saada edes Volvolla sammutettua,ei ole kuulemma sähköisesti yhteen sopivia. samoin tää lämmönsäätöpaneli,sekään ei toimi niinkuin pitäis... Mikä siis neuvoksi jotta saisin nää jutut toimimaan ja nollattua ton "koodin", vaikuttaako se katsastuksessa? punanen turvatyynyvalo sammuu ihan niinkuin pitääkin. vanhoja penkkejä ei ole enää olemassa joten niistä en saa sähköisiä osia otettua. olisko joku srs boxin vaihto paikallaan? näiden uusien penkkien srs boxia ei ole saatavilla enää. auto on S80-vm99 ja uudempi sisusta samasta mallista mutta vm-03. ymmärsin ettei käytettyjä sähköisiä osia voi vaihtaa koska volvon osat on koodattuja ja näin ollen ne ei toimi. koodejakaan ei pystytä edes volvolla muuttamaan.. "kuulemma"... tärkein olis nyt saada se teksti näytöstä pois,leimaus on Maanantaina...
Otsikko: Vs: SRS turvatyyny,huolla heti.penkkien vaihdon jälkeen
Kirjoitti: (Miksu) - 22.06.2013, 23:34:32
Mitä vikakoodeja siellä tarkasti ottaen on?
Osien täytyy toki olla vastaavia ja yhteensopivia, että ne voi toimia, srs-yksikön vaihto ei todennäköisesti auta, koska se ei toimisi sitten auton muun järjestelmän kanssa.
Mikä ongelma siinä lämmönsäätöpanelissa on?
Kirjoitti: toto71 - 22.06.2013, 23:50:24
sitä srs turvatyyny valoa ei saa kuitattua pois.muistaakseni se alunperin syttyi silloin kun otin kerran ratin turvatyynyn irti,sen jälkeen kävin nollaamassa sitä tollasessa yleiskorjaamossa. mutta sitä ei saanut nollattua. kaveri sanoi että se antaa jotain vika juttuu sinne penkin turvavyön pistokkeeseen,eli sinne ei tuu singnaalia. että aika oudosti vika siirtyi sinne kun sen turvatyynyn irroitin. niin ja otin akun ihan ohjeitten mukaan irti ennen kun koskin rattiin. lämpöpaneelista sen verran, alkuperäsestä tais kärvähtää joku osa kun kuskinpuolen lämpöpotikka ei enää totellut vaan sieltä tulee kokoajan kuumaa,toisen paneelin kanssa se taas toimi hyvin mutta ilmastointi ei toiminu ollenkaan...
Kirjoitti: (Miksu) - 23.06.2013, 00:01:54
Netin kautta en pysty auttamaan yhtään, kun ei ole riittävän tarkkoja tietoja
Suosittelen viemään auton korjaamolle, jossa kyetään varmistamaan se, että mitä sille pitäisi tehdä.
Kirjoitti: samB- - 29.06.2013, 14:39:39
itsellä sama vika ja alko ku akun vaihdoin. autosalvassa asentaja sano että se on mittariston piirivika, välillä ilmottaa puskurin airbag anturia mutta siinä ei vikaa ole. Asentaja kerto sellasen tarinan että näihin vehkeisii on tehty semmonen että kun auto täyttää 10 vuotta niin pitäis airbagit huoltaa niin sentakia se sitä ilmottelee, en tiedä onko totta. mutta lahessa sellanen liike kun: http://autoalarm.fi/epages/12022010-1049.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/12022010-1049/Products/100-1627 maksaa sen 255€
ja jos löytyy bsr ppc vikakoodinlukija niin sillä saa sen katsastuksen ajaksi ehkä pois, ilmestyy ainakin itellä parin käynnistyksen jälkeen aina uudestaan tuo teksti.
Kirjoitti: (Miksu) - 29.06.2013, 14:47:16
Ohjelmistossa ei ole mitään 10v huolto-ilmoitusta ja koko 10v tarkastus on muutenkin peruttu volvon toimesta, eli sitä ei ole tarve tehdä ollenkaan.
Kirjoitti: Raid - 29.06.2013, 22:55:46
Citikassa luki ovipalkissa enklanniksi että turvatyyny pitää huoltaa 10v välein. Eipä silti ei siitä katastusinssi mitää sanonut vaikka auto oli appiukon hallussa 7v->13v välisen ajan.
