Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: sempalo - 12.03.2011, 08:10:56
Hei,
löytyisikö joltakin listaa mitä kaikkea voidaan "säätää" huollossa tietokoneen avulla? ..ja jos ei ole valmista listaa niin jospa käyttäjät kirjoittaisivat mitä asetusta on muutettu.
Minulla muutettiin etuparkkitutkien päällä oloa niin, että ne on päällä 0-16kmh ja seuraavan kerran vaihteen ollessa pakilla (ja sen jäkeen taas 0-16kmh) tai sitten siitä napista erikseen päälle laitettuna.
(autoni V70 -08 2.4D)
Eipä noista valmista listaa taida olla.
Se, että mitä pystyy säätämään, on monessa asiassa kiinni siitä, että minkä ikäinen auto on, koko mallisarja ei sisällä samoja mahdollisuuksia.
Yhtenä yleisenä ja mielestäni melko tärkeänä tietokoneelle aktivoitavana muutoksena pidän takalasinpyyhkimen automaattipyyhkäisyä (kun tuulilasin pyyhkijät on päällä ja kytkee pakin päälle, niin takalasin pyyhin pyyhkäisee)
Tämän saa aktivoitua pois päältä.
Lisäksi penkinlämmittimien lämpötiloja saa muutettua, ihan varma en ole automaatti-ilmastoinnin toiminnasta näissä malleissa, mutta edellisissä korimalleissa saa säädettyä ilmastoinnin automaatti-asennossa ollessa puhallus suhdetta välillä jalat-tuulilasi, alkuperäinen arvo on 70% jaloille ja 30% lasille, näiden suhteen saa muutettua muistaakseni 10% välein siten, että suhde on lopulta 30/70, uskoisin, että löytisi ehkä myös tämän aihealueen autoista.. ehkä
Mutta tosiaan, noita erityyppisiä mukavuustekijöiden säätöjä löytyy jonkinverran.
Lisäksi ainakin S60:ssä pystyy tietokoneella säätää kauanko saattovalot palaa. Minimi muistaakseni 30s ja maksimi minutti 30s. Harmi ettei saattovaloja saa syttymään kaukosäätimellä :-\
...ihan varma en ole automaatti-ilmastoinnin toiminnasta näissä malleissa, mutta edellisissä korimalleissa saa säädettyä ilmastoinnin automaatti-asennossa ollessa puhallus suhdetta välillä jalat-tuulilasi, alkuperäinen arvo on 70% jaloille ja 30% lasille, näiden suhteen saa muutettua muistaakseni 10% välein siten, että suhde on lopulta 30/70, uskoisin, että löytisi ehkä myös tämän aihealueen autoista.. ehkä
Ai se suhde on alunperin noikin paljon jaloille? OT:tä: Saakohan S40/V50-sarjassa tuota suhdetta säädettyä? :)
Mutta näissä uudemmissa sen pystyy säätämään suoraan valikosta. :)
Mutta uudemmissakaan ei kaukosäätimestä syty kuin parkit. VAG-autoissa saa tarvittaessa syttymään ajovalotkin.
Pilk. nus. Ja sisävalot sekä maavalot! ;)
Nus nus... Niin syttyy. Kyllähän niiden ansiosta auton löytää pimeässä, mutta paremmin näkis jos olis enemmän valoa.
ja sillä koneella pystyy myös säätämään automaattivaihteisen auton vaihteisto eli kuinka auto vaihtaa niitä vaihteita (sport/eco :))
Tähän viimeisimpään kommenttiin saisiko valaistusta..
saako siis volvolla laitettua tuommoisen sport / eco toiminnon automaatti lootaan ?
