Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Harri19 - 24.06.2013, 11:27:57
- ilmastointi ei toimi
- sähköikkunat lakkaa toimimasta - auton uudellee käynnistys auttaa
- puhallinmoottori käy epätasaisesti
- abs ja tracs valot palavat satunnaisesti, välillä erikseen välillä yhtä aikaa
olisiko jotain hyviä ideoita?
Maajohdot olen tarkistellut, ja moottorille menevä oli meilkein poikki ja sen korjasin - ei auttanut.
Pystytkö mittaamaan millanen on virrantulo esim ilmastoinnille? Jos ei jännitettä tule, niin varmasti on jossain joko piuhaa poikki, esim sähköikkunoillekkin tuleva virta kannattaa testata.
lisäksi polttaa sulakkeen nro 5 saman tien kun siihen yrittää jotain laittaa...
siinä on koko ajan 12 volttia.
Sielä on luultavasti jokin kytkin jumissa ja sinne tulee virta jatkuvana. Oletko miten tutkinut noita katkaisimia. Veikkaisin että vika on hyvinkin pieni, et jossain vaan kytkin jumittaa. Kannattaa tietysti testata kaikki nuo laitteiden kytkimet läpi.
sisätilan lämppäristä otin piuhat irti ja jännite hävisi...
Kokeilitko miten toimii ikkunat yms? Tuo abs vika saattaa johtua pelkästään anturiviasta, anturit ei paljoa maksa.
jotenkin onnistuin katsomaan väärin, että jännite sulakkeesta nro 5 hävisi, mutta kyllä se siellä edelleen on.
Hauska vekotin, kun painaa jarrua alkaa sisätilan lämppäri puhaltaa täydellä teholla, kun muuten pyörii vajaalla... :D
Ikkunat lakkaavat toimimasta hyvin satunnaisesti, nyt en kylläkään saanut niiden toimintaa lakkaamasta enkä noita abs ja tracks valoja palamaan.
No on kyllä ihme vika, jotkut sähkösäädöt keturallaan urakalla, mutta miten se jarru vaikuttaa siihen, vai pystyykö se ABS ongelma jollain pervolla tavalla vaikuttamaan tuohon sähköongelmaan?
Pystytkö mitenkään lukemaan esim OBDII kautta vikakoodeja?
Kandee lainaa obd-lukijaa naapurille, oli myynyt sen vahingossa autonsa kylkiäisenä :D
Ainoo juttu mitä tässä on selvinnyt, on se että kun puhallin lakkaa pyörimästä kokonaan niin myös ikkunat lakkaa toimimasta. Noi abs ja tracks valot palaa ja ei pala omia aikojaan...
Sisäilmanpuhallin korjaantui Motonetin uudella puhaltimella. Vanha oli vain niin huonossa kunnossa, että jarruttaessa alkoi toimaan paremmin.
Sisäilmanpuhallin ja ikkunat eivät tosin aina toimi heti käynnistyksen jälkeen. Molemmat näyttävät käyttävän samaa relettä kuvien perusteella. Sattuisiko joku tietämään misä tuo rele on?
ABS/tracks-valon vika taitaa johtua niistä ohjauspoksin huonoista juotoksista. Pitää joku päivä kolvailla niitä kohillee.
Oletko kattonu löytyykö tuo rele sieltä missä on muutkin, eli siitä konepelti auki, ja kuskinpuolelta ilmasuodatin kotelon läheltä.
