Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Dillinger - 12.03.2011, 13:33:22
Eli nyt pitäis vähän panostaa tuohon äänentoisto puoleen elikkä miten saan vakiosoittimen irti ja tarviiko uusi 1-din soitin jotain asennuskehystä ?
Kummonen se vakiosoitin on? Kai sinne menee jotkut koukut sivuille ja sillä saa lukituksen auki.
(http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted/31/large/31-546_l.jpg)
Biltemassa on ainakin noita kehyksiä (700/900 -sarjaan), ei ihan osu kohdillee alas ainakaan, mut kyl se on ihan ok. Varmaan jos haluaa viimosen päälle, niin täytyy tehdä itse.
(http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted/31/large/31-547_l.jpg)
Sit ISO-johtoadapteri perään vielä niin toimii uudempikin soitin.
(http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted//rulla/ri_sojohdotiso.jpg)
onkos sulla se vakiosoitin siinä ylhäällä mittariston vieressä vaiko alhaalla vaihdekepin juuressa??
Tottatosiaan soitin on siinä alhaalla kepin edessä ja malli oli muistaakseni Volvo 4 Stereo.
ISO-johtoadapterin hain jo biltemasta.
Alhaalla vakiopaikalla oleva radio on ainakin alunperin ollut kiinni sivulta ruuveilla. Eli keskikonsolin sivuposket irti ja silloin näet ne ruuvit siellä radion sivuilla olevissa kiskoissa.
Ja normikokoiseen radioon tarvitset tosiaan jonkunlaisen sovitelevyn koska nuo vanhat radiot ovat hieman isompia kuin nykyiset DIN kokoiset.
näppärä väsää pellistä siihen sovitteen ;)
Kiitosta ohjeista hyvin sai soittimen vaihdettua. Mites ne etu kajareitten ritilät on kiinni ? Vähän koitin rukarilla varovasti nostella jos lähtis mutta ei niitä viitti hajottaa.
vetämällä pitäisi ihan lähteä, semmosilla kynsillä ne ritilät tulee niihin kaiuttimiin kiinni.
