Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Puusilmä - 26.06.2013, 22:09:15
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/P1050666_zpsdfaffbaa.jpg) (http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/P1050666_zpsdfaffbaa.jpg.html)
Eli tuommoiselta näytti kun otin autosta alkuperäisen HU-650 soittimen pois. Tilalle on tulossa pioneer AVH-3200BT koska siitä löytyy dvd-toisto. Auto on siis V70 ja 2006. Olenko ymmärtänyt oikein että kuusipinninen pyöreä johto autossa menee sinne auton omalle vahvistimelle?
Ja iso johtosarja motonetistä/vastaavasta niin pioneerin saa siis auton omiin johtoihin?
No rattinapithan jää tietysti lomalle tämän johdosta :)
http://www.autoviihde.com/1110364-volvo-vahvistimen-kytkentakaapeli-6-pin-din-to-4-rca-ja-12v-herate.html
Tuolla kaapelilla saat vahvistimen toimimaan. Noita kaapeleita saa halvemmalla muualtakin, tuo vain esimerkkinä.
Tuohon vihreään liittimeen saat iso-johtosarjan esim. motonetistä. Ei ollut muistaakseni pahan hintainenkaan :idiot2:
Kiitos janerikki sulle vastauksesta O0, sitten ei muuta kuin piuhakaupoille et saa popit taas soimaan...
Tarvinko mie nyt vielä tuollaisen?
http://www.tronica.fi/g88a-112105.html
Kyllä varmaan tarviit. Eikös Pioneerissä tuommoinen antenniliitäntä ole? Itselläni on JVC:n soitin ja siitä tuommoinen antenniliitäntä löytyy. ;)
Joo, mie tutkin äsken noita molempien mankkojen takapaneeleita ja kattelin tota alkuperäisen soittimen taustaa niin pakkohan se on tuolainen tilata et saa radion kuulumaan -H- ... Mitä sitä ei olis valmis tekemään et muksut saa kattella vielä joku päivä dvd- pätkiä autossa :D
Onko tuolla rosvoja :o
Eikös noille rattinapeillekin löydy adapteria?
Eikö siinäkin pioneerissa ole sellainen pieni ja pyöreä liitin kaukosäädintä varten?
Jostain luin, että sellaisille soittimille olisi näihin toimivaa CAN-adapteria jolla saisi ratin namiskuukkelit skulaamaan...
Pitää selvitellä......
Oletko jo asennuskauluksen ostanut? Isot pojat kertoi, että kannattaa hakea volvolta, maksaa vissiin jotain 70€ ja sopii täydellisesti.
Joo, joku edellinen oli laittanut rosvoilla jonkun nokian "kädetvapaanaautosarjan" ... no mulla on Sampan puhelin et otin siitä pari johtoa irti V:>
Ja motonetista tilasin ton asennuskauluksen ja se on jo paikoillaan ... ja ihan täydelliseti se ei istu mutta ei sitä huomaa kuin et jos laittaa nenän kiinni tuohon mankkaan...
Pitääpäs laittaa sitten viestiä vielä myöhemmin et tuliko oikeat johdot... Eli nää on tulossa:
http://www.tronica.fi/1110318-iso-johtosarja-volvo.html
http://www.tronica.fi/1110364-volvo-vahvistimen-kytkentakaapeli-6-pin-din-to-4-rca-ja-12v-herate.html
Ethän sie vaan tätä tarkoita...
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/rattikaukosaadinadapterit/pioneer-swrc-adapteri.html
Joo, tollaistakin katoin. Ebayssa myös on vastaavaa settiä, hinta on aika lähellä tuota...
Pitäisi kanssa vaihtaa HU-650 pois ja pioneeri tilalle, ois ihan jees jos ratin napit sais toimimaan...
Ja pelaa...
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/P1050667_zps0735cbe2.jpg) (http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/P1050667_zps0735cbe2.jpg.html)
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/P1050668_zpsbbb1487f.jpg) (http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/P1050668_zpsbbb1487f.jpg.html)
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/P1050669_zpsb9be512d.jpg) (http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/P1050669_zpsb9be512d.jpg.html)
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/P1050670_zps8384e626.jpg) (http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/P1050670_zps8384e626.jpg.html)
Kertokaahan nyt aloittelijalle, meneekö tämä näin kuin kuvittelen. Että näillä pärjättäisiin?
http://www.tronica.fi/ct27aa23.html
Ja sitten tietenkin vielä sovite jostain Ebaysta muutamalla kympillä. Vai kannattaisko hakea Volvon oma, istuuko nuo muutaman kympin tarvikkeet miten?
Auto allekirjotuksen mukainen, raadiossa lukee HU-650 ja tilalle olisi tulossa Pioneerin AVH 2300 DVD, se kun on palvellut jo kahdessa aikaisemmassakin autossa.
Nyt tarvittas vähän apua, ei mennyt ihan suunnitellusti.. Alkuperäisessä soittimessa ei ollut kiinni kuin se vihreä liitin, harmaa näkyy kuvassa ja siihen tulee oletettavasti pakkitutkan johtoja?
(https://hmjwcg.dm2301.livefilestore.com/y2pwUGCfSRzPBSKAxagsg8yfWkuXUFAnMRjMnpDYJuowe1ePCvfTyACN2jrRe_nbrIfm1DnvehDqEzLZMo5AmO4zPvflYRbEjF_I4ZgWw-GJyg/IMG_4513-2.jpg?psid=1)
Miten tämä saadaan pelaamaan niin että pakkitutkakin pelaisi, vai onko se mahdotonta?
Samalla purin pois bluetooth-systeemin, kuskin jalkatilan muovin kun irrotti niin tällainen johto-oksennus löytyi..
(https://hmjwcg.dm2303.livefilestore.com/y2pFrnvyrfNFadk7P7eqWme_2IuPVHcFXStesVNUjjkto4Iicnrdd_zcpNFSiUaeGT68tbJbbkvy2XdO5mvVPwyNT7EgKsfu7nBRJsrlIa6Gp0/IMG_4508-2.jpg?psid=1)
Siinä kun irrotteli aikansa niin tilanne oli tämän näköinen:
(https://hmjwcg.dm1.livefilestore.com/y2p9nEVHuY1TOFzM9Zg3d9Mxqxgfb4pDa-uKSmHKUzcCrOVFXddE86zjuAo812171uG8azqGtxF19fgl2ssVLWLUOqd5WkGFP5OGHSfLjOfwp8/IMG_4511-2.jpg?psid=1)
Tuo vihreä liitin siis oli alkup.soittimessa kiinni, ja nuo kaksi harmaata oli irti toisistaan (miksi?) Eniten oikealla oleva johto lähti bt-systeemille. Voiko tuon johtosotkun irrottaa nyt kokonaan kun bt ei tule käyttöön? Tuo on kiinni samanlaisessa vihreässä liittimessä joka käy soittimeen, näkyy sekin kuvassa ylempänä vasemmalla.
Auttakee aloittelijaa, kiitos! :)
Hiljaista pitelee, eikö kukaan tosiaan oo vaihtanut soitinta tutkalliseen autoon?
Jos tutkaa ei saa pelaamaan Pioneerissa, pystyykö sen jotenkin ohjelmoimaan pois käytöstä? Yhtäkkiä luulisin että on aika pitkä rivi vikakoodeja luvassa jos vain irrottelee liittimet ja jättää irti.
Ja tää piuha on laadultaan ******* ..... Ihmettelin kun takakaijuttimet hävisivät ajoittain kuulumasta ja yhdestä rca päästä jäi irroittaessa tuo keskitappi mankan pohjaan vastakkaiseen liittimeen ... Ja toi (sininen) keskipiuha oli vaan työnnetty paikoilleen tuonne keskitapin alle ja se ei ollut millään kiinni. Sama toi toinen johto. Se oli vaan tuon väkäsen välissä. Tinaa laitoin sitten tipat tuonne päihin jos pysyis vaikka pikkuisen paremmin kiinni... Ja laitetaas kuvia kun noi rca päät oli auki..
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/20140504_1823381_zpsb75f53ad.jpg) (http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/20140504_1823381_zpsb75f53ad.jpg.html)
(http://i527.photobucket.com/albums/cc358/Puusilma1/20140504_1818431_zpsafa033f0.jpg) (http://s527.photobucket.com/user/Puusilma1/media/20140504_1818431_zpsafa033f0.jpg.html)
Niinhän nuo on ohuen näköisiä johtoja. Minä tilasin tuon setin täältä: http://www.liquidice2008.co.uk/ Tuli muutamassa päivässä ja näytti hyvälaatuiselta.
Niin ja tuo ongelmahan ratkes, onneksi on asiansa osaavia hifi-liikkeitä. Nyt on soitin paikallaan ja hyvin soi, rattinapit toimii, pakkitutka toimii eikä vikakoodejakaan näy. 8) Äänenlaadussa on iso ero alkuperäiseen ja mikä parasta, ei tarvi kuunnella enää radiota tai kuskata kyydissä isoa nippua levyjä. :idiot2:
Tuossa omassa uudessa kulkineessa (vm.06 V70) on kans tuo hu-650 soitin ja tekis mieli laittaa normi soitin tilalle.
Mistä tietää että onko tuota volvon omaa vahvistinta vai onko ne kaikissa.
Tarvin vissiin asennus kauluksen lisäksi johtoadapterit antennille, isoliittimille ja vahvarille. Rattinappeja en taida laittaa toimimaan.
Eli onko nämä johtosarjat sopivia.
http://www.tronica.fi/ct20vl02-iso-johtosarja-volvo.html (http://www.tronica.fi/ct20vl02-iso-johtosarja-volvo.html)
http://www.tronica.fi/ct27aa23.html (http://www.tronica.fi/ct27aa23.html)
Vai Toimisko tuolla myös rattinapit
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/472119/324902?ajoneuvo=1334 (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/472119/324902?ajoneuvo=1334)
Onko parkkitutkaa? Voin huomenna laittaa listan mitä tuohon hommaan tarvii. Ei oo kyllä harmittanu että tuli vaihdettua. :)
Vahvistin on hantin penkin alla, jos sellainen siis on.
Nuo johtosarjat näyttäisi oikeilta.
Rattinapit saat pelaamaan kyllä, tuosta motonetin kamppeesta en tiedä, mutta ainakin ite laitoin tämän: http://axxessinterfaces.com/index.php?main_page=product_info&products_id=197
Ja toimii hienosti. Soittimesta pitää löytyä 3,5mm plugi kaukosäädölle.
Tuo adapteri toimii -06 ja uudemmissa.
Ei näkyny vahvistinta ku tiirailin penkin alle. Eikä oo peruutus tutkaakaan. Eipä tarvii niitten johtoja hommata :P.
Pitää laittaa entisestä jääny alpinen soitin alpinen omalla vahvarilla.
Tällä setillähän se pitäis alkaa soimaan: http://www.ebay.com/itm/Set-Einbaurahmen-Adapter-VOLVO-XC70-V70-S60-XC70-2005-Radioblende-2DIN-/390717134920?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item5af88e5848
Matkassa tulee antenniadapteri ja johtosatsi ilman rattinappiadaptereita. Esimerkiksi Autostudiosta sitten "vähän" arvokkaampi johtosarja jolla saa napitkin toimimaan: http://www.autostudio.fi/pioneer-swrc-adapteri.html
Ootko Timo muka saanut parkkitutkan toimimaan jälkiasenteisen mankan kanssa? ???
Hyvinhän tuo piipittelee vieläkin. Autostudiolta saa siihenkin adapterin, ei ainakaan silloin näkynyt verkkokaupassa kun tilasin mutta kysymällä selvisi.
Tuo linkittämäni rattinappiadapteri maksoi toimituskuluineen ja veroineen alle 60e.
Tilasin Amazon.comista.
Nyt ois alpinen soitin paikollaan. Meinas vähä teettää töitä saaha se alpinen vahvistin mahtumaan sinne taakse. Ja akunkenkä jäi irrottamatta nii pitää huomenna käydä kuittaan airbagin huoltovalo pois.
ite tilailin autostudiolta pioneerin rattiadapterin ja ISO-johto sarjan.. tässä nyt pari viikkoa ootellu niitä kohta, jospa tulis tässä ensviikolla ni pääsis asentelemaan :P.. tilaustavara oli siellä se adapteri.. kun olis vaa viittiny ettiä muualtaki ni olis varmaa tullujo :D
