Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: vippe - 28.06.2013, 09:56:55
Otsikko: S70R -98 ilmastoinnin kompura ei pysy päällä
Kirjoitti: vippe - 28.06.2013, 09:56:55
eli kaverin autossa kun  laittaa ilmastoinnin päälle niin kompura naksahtaa päälle, käy n. 3 sekuntia-> kompura naksahtaa pois päältä->kompura naksahtaa päälle ja käy n. 3 sekuntia jne. kunnes kuskilla menee järki naksumiseen ja sammuttaa ilmastoinnin.
mistä lähtis ehtiin vikaa?
Otsikko: Vs: S70R -98 ilmastoinnin kompura ei pysy päällä
Kirjoitti: sekokupu - 28.06.2013, 10:14:05
Vähistä aineista.
Kirjoitti: vippe - 28.06.2013, 12:27:26
2vk-1kk sitten käyny ilmastoinnin huollossa, eivät ollu ainakaa sanonu että ois vuotoja ja olivat täyttäny sen
Kirjoitti: RaneHoo - 28.06.2013, 19:34:13
Liikatäyttö?
Kirjoitti: (Miksu) - 28.06.2013, 20:01:40
Oliko ilmastointi toiminut ennen täyttöä ja oliko se tyhjä ennen sitä?
Mahdollisesti se nyt on taas tyhjä, painemittari kiinni, niin siitä sen näkee.
Kirjoitti: vippe - 29.06.2013, 08:33:08
ennen täyttöä toimi heikosti, eli kovissa nopeuksissa tuli viileää. esim. 100-120 vauhissa vasta rupes viilenee
Kirjoitti: arska11 - 29.06.2013, 23:55:34
Olisko tästä apua?
Allekirjoittaneen ohje kompuran magneettikytkimen välyksen säätöön... ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Kirjoitti: peteq - 03.07.2013, 23:46:23
Jaahas,järjestelmä vajaa/melkein tyhjä kun kompura käy noin lyhyitä jaksoja. Ei muuta kun vuodon etsintään,automaattikone ei havaitse pieniä vuotoja eikä testaa järjestelmää paineellisena. Nämä autojen ilmastointia huoltavat nyrkkipajat EIVÄT TIEDÄ KYLMÄTEKNIIKASTA TUON TAIVAALLISTA vaan sokeasti uskovat siihen mitä kone kertoo PÄTEE MYÖS MERKKIHUOLTOIHIN turha puolustella!
Kirjoitti: jip59 - 04.07.2013, 22:15:44
Ei se välttämättä auta vaikka kuinka huudat (käytät isoja kirjaimia) tuohon vikaan. Huollon yhteydessä ellei muuta ole vaadittu niin testataan ainoastaan normaali vuototesti alipaineella n. 5min. Ellei tuossa ajassa ilmene vuotoa niin järjestelmä todetaan toimivaksi.
Toisaalta jos asiakas huoltoa tilatessaan mainitsee epäilevänsä vuotoa järjestelmässä niin homma menee ihan eri tietä eikä hinta ole sama kuin normi huollossa joka yleensä tilataan.
Meikäläiselle on usein tullut vastaan että järjestelmä on ollut totaalisen tyhjä ja asiakas on tilannut vain huollon. Tuosta asiasta kun heti ilmoittaa työn vastaanotolle että pelkkä huolto ei välttämättä riitä ja siitä kun asiakkaalle oitis informoidaan niin usein asiakkaan puolelta vedetään homma poikki. Siis kun he tietävät että systeemi on rikki ja koittavat että jos vain sattuisi että joku täyttäisi systeemin ja kun  se olisi taas tyhjä niin vaatisivat takuusen korjaamista.  :idiot2:
Kirjoitti: RaneHoo - 05.07.2013, 09:22:54
Toimiiko flekti laisinkaan?
Kirjoitti: vippe - 21.07.2013, 17:17:54
flekti toimii
