Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: belarus - 12.03.2011, 23:16:43
Otsikko: Takalasinpesimen sulake palaa kokoajan. V70 -98
Kirjoitti: belarus - 12.03.2011, 23:16:43
 :'(Volvo v70-98 poltaa sulaketta no:33 takalasin pyyhin/pesin kun painat vettä takalasille sulake palaa heti voisko pesiänpumppu ottaa virtaa niin paljon  ELK pyyhin ei ees liikahda :-[
Edit: Otsikkoa muokattu kuvaavammaksi ja lisätty auton malli T: (Miksu)
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: jaskajokunen - 12.03.2011, 23:26:23
Voipi olla johdot oikosessa siellä luukun luona, tuo on yleinen katkeamispaikka. Toinen mahdollinen syy sulakkeen palamiselle on takalasin pyyhkimen moottorin jumittumisen aiheuttama ylikuormitus.
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: HTK - 13.03.2011, 09:30:27
Kannattaa avata luukku ja kokeilla toimintaa eri asennossa, esim. luukku auki. Jos toimii niin mahdollisesti johdoista kyse. Takalasin pyyhkijöiden moottorin voi myös kytkeä irti ja kokeilla, jos ei polta sulaketta niin moottori on silloin kuormittava tekijä.
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: belarus - 13.03.2011, 16:40:14
   :'( Pistoke luukun saranan etupuolelta irroitettu samoin pumpun pistoke silti sulake palaa heti.Voisko viiksi kytki olla risa ELK
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: HTK - 13.03.2011, 16:49:44
Toimiiko tuulilasinpesuri? Katkaisinkin voi olla tietysti oikosessa, mutta harvemmin.
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: belarus - 13.03.2011, 17:25:39
Toimii tuulilasinpesin ja se on eri sulakeella ELK
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: Teutori - 13.03.2011, 18:16:22
Mistä tuon pistokkeen irroitit, luukun puolelta, vai auton puolelta ennen luukun saranakohtaa ?
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: belarus - 13.03.2011, 20:29:30
Sieltä korin puolelta  :)On se viiksikytkin risa otin pistokeen siitä irti ja hyppylangalla kokeilin toiminnat hyvin pelaa eikä pala sulake
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: Teutori - 14.03.2011, 20:10:56
O0 Hyvä homma että selvis.
Otsikko: Vs: sulake
Kirjoitti: belarus - 14.03.2011, 22:02:09
:)Jos vielä löytäs jostain ehjän kohtuu hintaisen viiksikytkimen
Otsikko: Vs: Takalasinpesimen sulake palaa kokoajan. V70 -98
Kirjoitti: HTK - 14.03.2011, 22:36:01
Tutkitko tarkemmin että mistä viiksi maadottaa, onko sisällä joku komponentti irti?
Kirjoitti: belarus - 17.03.2011, 17:29:20
Viiksikytkin vaihdettu nyt kestää sulake! pitää purkaa tuo vanha ja tutkia :hello:
