Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jones_v70 - 02.07.2013, 14:38:59
Sama vaiva v70 -01 bensa aj.275tkm eli pysähtyy kesken ajon. Bensapumppu ja rele uusittu. Muutenkin huollot suoritettu, uusittu tulpat, suodattimet, kaasuläppä puhistettu yms..
Vika edelleen päällä.Kone siis sammuu kesken ajon, ja kun starttaa heti perään pumpun surahdusta ei kuulu-->muutamia yrityksiä niin taas lähtee käyntiin normaalisti.
Voiko tämä pa-tasoanturi katkaista pumpun syötön? Siinäpä kysymys josta eri merkkihuollon/ muiden pajojen kyselykierroksen perusteella on varsin eri näkemyksiä.
Ja vikakoodia ei tule ainakaan boschin laitteilla.
Siirsin tämän viestisi omaksi aiheekseen, kun ei se oikein tonne diesel-moottorin kanssa samaan aiheeseen sovi.
Tasoanturi ei katkaise polttoainesyöttöä, siinäpä taas uusi näkemys :F
Lisätään sairaskertomukseen, että vika tulee yleensä aina kun kone on lämmin. Eli pumppu
Tarvikkeineen uusi. Kuskinpuoleisen takapenkin alla on se tasoanturi jossa 5 johtoa, ja pumppu on vänkärin
Puoleisen takapenkin alla. Onkos kellään tietoa tuon pa-järjestelmän sielunelämästä. Tasoanturia tarjottu vian aiheuttajaksi vaikka se oudolta kuulostaa.
Otetaan vastaan hyviä ehdotuksia vian aiheuttajasta!
Kiitos jo etukäteen
Siitä vasemman tasoanturin läpi mene johdot ja jatkaa tankin sisällä matkaa pumpulle, siinä läpimeno kohdassa on ollut vikoja, eli josko olisi sitä tarkoitettu sillä, että vika on tasoanturissa.
Sitä varmaan on tarkoitettu. Eli onko johdot anturissa tankinpuolella,
Jotka yhdistetään sinne pumppuun, vai toisinpäin, pumpulta johdot anturiin?
Johdot menee sen anturin kannen läpi, kuten varmaan olet nähnyt, niin ne johdot on ns. valettu siihen muoviin, jos niihin tulee vika, niin melkeimpä pitää se anturi uusia, ellei tee jotain harakiriliitosta.
Johdot jatkaa matkaa siitä sitten pumppuun, eli anturilta menee johdot pumppuun.
