Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 460GLE - 03.07.2013, 14:11:22
Otsikko: 960 16v turbo ei käynnisty
Kirjoitti: 460GLE - 03.07.2013, 14:11:22
Myrkyn lykkäs...
Pesin tuossa pari päivää sitten konehuoneen, jonka jälkeen ajelin kahtena päivänä ilman ongelmia. Eilisaamuna ei sitten auto enää pelannutkaan. Käynnistyi kerran, kävi huonosti ja sammui, sen jälkeen ei käyntiin. Yöllä oli satanut ja huomasin siinä autoa silmäillessäni että bensantäyttökorkin kuminen "vuotosuoja" oli täynnä vettä, sen poistoreikä oli tukossa. Rupesinkin miettiin että kova sade koko yön -> voisko olla vettä mennyt tankkiin?! Ei varmasti mahdottomia määriä ois tuota kautta päässyt, mut tuskin sitä paljoa tarvii olla seassa niin ei kone käy?
Kone siis pyörii ja kuullostaa muuten normaalilta.
- jako on kohillaan, remmi ehjä
- kipinää tulee, tarkistettu strobolla ja jokaisesta tulpasta vielä erikseen pakosarjaa vasten konetta pyörittämällä
- tulpat oli märät ja haisi bensalle
- virranjakajan kansi on kuiva ja ehjä, samoin pyörijä. Kaikki sytkäosat on n. viikko sitten vaihdettu uusiin.
- ilmanputsari on ok
- akussa virtaa
- bensapumppu hyrähtää ja rele naksuu, bensaa tankissa n.60l
- konehuoneen liittimet käyty crc:llä läpi
APUVA!  ;D
Kuhan tuo perkuleen sade loppuu niin ajattelin kattoo jos sais suoraan bensakanisterista tuoretta löpöä systeemiin. Pitää vaan nypätä esipumpun sulake pois sitten, ei huvittais ruveta tyhjään koko tankkia heti
Otsikko: Vs: 960 16v turbo ei käynnisty
Kirjoitti: hevonen - 03.07.2013, 14:40:08
Jos tulpat on märät ja kipinä muka tulee, niin kipinä ei ole kohdallaan tai on liian heikko.
Sytkän pääteaste?
Kirjoitti: 460GLE - 03.07.2013, 15:17:02
Ihan selvä kipinä tulee kun tulppa on johdossa kiinni ja pakosarjaa vasten koittaa.
Otin bensatukille pumpulta tulevan letkun irti ja pistin läpinäkyvään pulloon, löpöä tuli tasasesti ja auto lähti jopa käymään n.sekunniks. Eli todennäkösesti oikeaa osastoa sörkitään...
Pitäs nyt saada testimieles syötettyä puhasta bensaa sille suoraan bensatukkiin.
Kirjoitti: mikan - 03.07.2013, 15:21:05
Jos epäilys on se, että tankissa on vettä, niin muutama litra RE85:sta tankkiin ja kyllä se vesi siihen imeytyy!
Ja kun suutintukkia rassailet, niin tarkista samalla ne suutintukin molempien päiden maadoitus piuhat.
Kirjoitti: 460GLE - 03.07.2013, 17:18:52
Tämä jäi vähä arvoitukseks, pistin bensan tuloletkun takas kiinni ja emäntä väänsi avaimesta niin sehän pärähti käyntiin ja jäi käymään normaalia tyhjäkäyntiä. Joku venttiilinnostaja naputti aika kauan, mut sekin hiljeni lopulta. Nyt kaikki taas ok, auto toimii niinku pitääkin.
Ihme ja kumma...  :idiot2:
Vois kuvitella että se kuitenkin tuohon konehuoneen pesuun jotenki liittyi, vaan mysteeriks jäänee.
Tämän topicin voi mun puolesta vaikka poistaa.  ;D
Kirjoitti: hevonen - 03.07.2013, 20:32:42
Ei kannata, kokemuksia muille...
